Тоже долго пытался перепрошить, потом вроде пошло. Надо включить 1 DIP, а не 3 как в руководстве.
Прошивал два модуля - оба прошились только если запускать её с окна где ошибка подключения
Спасибо за подсказку! Модуль прошился, адрес и скорость поменял, но с спк он так и не хочет дружить. Хотя есть аналогичный модуль, который я не прошивал, и он нормально работает. Пока нет мыслей в чем может быть проблема
