Показано с 1 по 10 из 60
Тема: OWEN конфигуратор
  1. #10
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    kondor3000, большое спасибо! Загрузил драйвер АС4. Появился COM3 . Указал протокол ОВЕН. Что-то нашлось. Но я не могу изменить адрес устройства на 1. Программа ругается, что только больше 16 должно быть. Я же в программе контроллера работаю с адресом 1 для этого модуля. И протокол RTU. Как быть? И где я могу подробнее познакомиться с работой программы OWEN Configurator?
    Это очередной прикол Овена, на сколько я понимаю, пока меньше 16 нельзя сделать (обещали исправить). Протокол Модбас RTU можно прописать и другую скорость, только с конфигуратором связи не будет, после перезагрузки ( работает только по Овену).
    Для подключения опять к конфигуратору, надо поставить перемычку. Проще исправить в ПЛК адрес модуля.
    Прочитать можно прям в конфигураторе, справа, сверху есть вопросик или по F1.
    И на будущее, ставьте адрес 1 только у панели или ПЛК, модули лучше от 16 и выше. Всегда оставляю адрес 16 и не парюсь)
    Следующие 17,18, 19 и т. д. По Модбас RTU
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 19:41.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43
