Показано с 1 по 5 из 5
Тема: пд100 ди и сау -у
    Я использовал 2ТРМ1 с релейными выходами. На входы подключены датчики давления до и после насосов, первый выход настраиваю на вычисление разности, т.е. перепада давления, и подключаю его к САУ в качестве реле перепада, второй выход настраиваю на порог минимального давления до насосов, и использую его для отключения насосов для защиты от сухого хода.
    написал в теххподержку ибо сосвсем все плохо, горит вх1 я выдергиваю токовый датчик давления - давление по АЦП 0.00 а вход горит как будто насос молотит.
  1. ПЧВ 2 + ПД100
    от Александр Псков в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 19:04
  2. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  3. ПД100 - ДВ 0,1
    от angi1540 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 11:38
  4. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15
