Сообщение от
kondor3000
Проще было вывести эти биты на индикаторы и посмотреть. Они просто мигают с заявленным периодом. PSB4 (500 ms) например, можно использовать как секундные импульсы.
Авторазмещение ставится не само, а при добавлении например Тренда, соответственно записываться тренд будет начиная с PFW4096 и далее в зависимости от глубины (длительности записи).
Всё что от PFW256 до PFW4095 можете спокойно использовать, ничего не сместится. Только не делайте запись часто. Не чаще нескольких раз в день.
Для трендов, желательно делать записи глубиной от недели до нескольких месяцев, для продления ресурса памяти.
