Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ububtu не видит ОВЕН -МВ110
    13,406
    Видимо Arduino у вас вас подключена по Rx-Tx и определялась как COM порт, отсюда и /dev/ttyUSB0.
    Чтобы подключить устройство с RS485 портом потребуется преобразователь USB-RS485 ибо.... ибо нефик, так как МВ110 это устройство с RS-485 портом.
    свои программы не писал, так как использую Scada систему, чего и вам желаю. Хотя работа с Modbus есть и в питоне и в яваскрипт... где его только нет...
    Ваш ответ породил еще больше вопросов. Преобразователь естественно есть и через него подключен ОВЕН.
    lsusb показывает
    Bus 003 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    А вот в /dev/tty... найти не могу.
    Может все таки подскажете какой нужно поставить драйвер?
    Scada - это хорошо, но если уже есть ПО, в котором нужно только информацию с датчиков считать с другого устройства, теперь это вдруг оказался ОВЕН.
    Кстати, а почему производители отечественной автоматики упорно сидят на WIndows? Неужели нет ресурсов написать версию ПО под Linux?
    10,664
    Цитата Сообщение от Luna Посмотреть сообщение
    lsusb показывает
    это же не проблема ОВЕН, загуглить не можете?
    скорее всего это понадобится sudo apt remove brltty
    Спасибо за ответ. Помогло. Благодаря dmesg увидела, что устройство определяется, но не подключается на ttyUSB0. После удаления britty все заработало!
    А почему так произвошло, и что такое этот britty - вроде что-то для слепых (доступ к дисплею для чтения по методу Брайля), но какое отношение это имеет к подключению ОВЕН! Чудеса, да и только.
    И как без помощи замечательных колег можно решить такую проблему....
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. МВ110-8А не видит датчик расхода
    от Yerabdi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 17:44
  3. МВ110-8А "не видит" пассивные датчики
    от Артём_КИП в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 14:26
  4. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  5. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
