Показано с 1 по 10 из 4304
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
    Подскажите несведущему, создаю на экране поле ввода для Float, и никак не могу прикрутить к нему энергонезависимую переменную, как только снимаю галку "энергонезависимость" то переменная становится доступна, но мне нужны энергонезависимые параметры и чтоб они сохранялись при выключении питания, неужели придется городить костыль с переприсвоением на старте и при выходе из окна настроек?
    Такое было:
    "...Если вы привязываете переменную к элементу экрана, который можно редактировать и не стоит атрибут "Только Чтение", то он автоматически становится энергонезависимой..."
    Как проверите - расскажите о результате, тоже интересно
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Такое было:
    Тогда логичнее было бы сделать чтобы нельзя было снять галку и при этом при прикручивании переменной к полю ввода доступного для изменения выводилось сообщение о том что эта самая переменная стала энергонезависимой, и кстати странно почему они должны быть обязательно энергонезависимыми, бывают случаи когда энергонезависимость не нужна, но при этом чтобы можно было их изменить. Нелогично как то.
    Отпишусь, реле еще не приехало.
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 11.05.2023 в 13:33.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
    09.12.2013
    1,935
    ... Нелогично как то.
    Судя по всему, "Нелогично" - это новый слоган компании Овен
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
