Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Открытие всплывающего окна по состоянию тэга
    Спасибо! Но, опять же, есть еще нюанс. Если всплывающее окно открыто, а триггер сработает снова, то окно закрывается. И, соответственно, нужно как-то контролировать "открытость" окна. Уточню, что пока что разработку веду в версии 1.2. Ставил 1.3, долго плевался, и вынужден был вернуться на 1.2
    Последний раз редактировалось Hemann; 10.05.2023 в 14:55.
    Нет. Окно не закроется. Или у Вас условие такое? Триггер будет работать только на открытие "Всплывающего окна". Если некий тэг перешел в состояние 'True', то сработал триггер, открылось "Всплывающее окно". Если тэг перешел обратно в 'False', триггер сбросился, но окно при этом остается открытым. Даже, если тэг снова перейдет в 'True', а потом снова в 'False', окно также будет открытым, т.к. данный триггер работает только на открытие "Всплывающего окна". Закрыть окно можно ч/з другой триггер, программу, (х) в интерфейсе, отдельную кнопку. Но при закрытии окна необходимо учитывать состояние тэга. Если он в 'True', то по логике окно закрывать нельзя, иначе оно не откроется до следующего срабатывания триггера. Разумеется, если это необходимо по условию. В версии MS4D 1.2 событие клика на (х), т.е. обычное закрытие "Всплывающего окна", отследить нельзя, но можно отключить этот (х) в действиях "Открыть всплывающее окно" -> "Разрешить закрытие", установить 'False'. А на замену можно разместить в окне кнопку / текст / что-либо еще, повесить событие клика мыши, в действиях выбрать "Закрыть окно" и условие закрытия, при котором тэг находится в состоянии 'False'.
  1. Доступ из программы к состоянию ModbusTCPSlaveDevise
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 12:17
  2. открытие окна с трендами и передача параметров
    от jek815 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 13:47
  3. Открытие окна из дерева
    от spdif123 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 21:32
  4. открытие окна объекта
    от ANDREY2002 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 14:55
  5. ошибка тэга
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 20:37
