Страница 211 из 306 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3060
  1. #2101
    Здравствуйте. В таблице тревог нужно выровнять сообщения по левому краю, выставлены следующие настройки (скриншот), но они все равно выравниваются по центру. Что можно сделать? Codesys 3.5.17.3
  2. #2102
    Полностью это решили в плагине визуализации 4.4.0.0, релиз которого запланирован на вторую половину июня.
    Пока что есть workaround:
    - настроить выравнивание по правому краю, загрузить и запустить проект
    - настроить выравнивание по левому краю, загрузить и запустить проект - оно сработает
  3. #2103
    О как? Спасибо...
  4. #2104
    По умолчанию Статья "Работа с визуализацией из кода программы в CODESYS V3"
    Подготовлена статья по работе с визуализацией CODESYS V3.5 из программы пользователя.
    В статье рассмотрены следующие вопросы:
    • работа с библиотекой Visu Utils (сбор информации о клиентах визуализации, переключение экранов/открытие диалогов)
    • работа с библиотекой VisuUserManagement (авторизация/разлогиние пользователей, считывание списка пользователей, редактирование настроек пользователей и т. д.)
    • обработка событий о подключении/отключении клиентов визуализации;
    • работа с фреймами (переключение экранов в фрейме и т. д);
    • выделение элементов и имитация нажатий на них;
    • обработка событий визуализации (нажатий клавиш, перемещения курсора, изменения значений переменных с помощью элементов визуализации и т. д.).
    Статья доступна по ссылке:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  5. #2105
    11.04.2023
    12
    Фильтровать можно по значению latch-переменной. Соответственно, в вашей ситуации нужно записать в latch-переменную статус тревоги.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    На что нужно обратить внимание:
    - вкладка "Действия уведомление" в классе Warning (станет понятно, как указать экземпляр ФБ-подписчика тревог)
    - в методе xExecute: на переменную eAlarmState (статус тревоги) и uiAlarmId (ее идентификатор).
    На основании ID нужно будет записать eAlarmState в latch-переменную соответствующей тревоги
    https://content.helpme-codesys.com/e...arm_group.html ("Latch var 1, Latch var 2")
    https://content.helpme-codesys.com/e...variables.html
    Спасибо за информацию
  6. #2106
    Приветствую.
    Наткнулся на следующую проблему: если в проекте включить опцию Activate property handling in all element properties то при попытке ввода с использованием OVD.KeypadOwenBig (остальные элементы библиотеки пока не проверял) в визуализации возникает исключение.
    При этом после рестарта визуализации значение переменной меняется и все продолжает работать.
    Проверял на пустом проекте - добавлял два поля, привязанных к одной строковой переменной. Одно поле пишет переменную с помощью Textinput, второе - OVD.KeypadOwenBig. Первый вариант работает безотказно, второй при активации указанной выше опции начинает сбоить.
  7. #2107
    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Не смог по вашему описанию воспроизвести проблему (тестировал в 3.5.17.30).
    Выложите, пожалуйста, архив вашего тестового проекта, в котором я смогу ее повторить.
  8. #2108
    Вот, пожалуйста: TST.projectarchive
    Единственный ньюанс - я сейчас проверил и ошибка выскочила не с первого а со второго раза.
    Последний раз редактировалось UAN; 05.05.2023 в 11:52.
  9. #2109
    C вашим проектом я тоже не смог повторить проблему (вводил значение с помощью диалога больше десяти раз).
    Снимите, пожалуйста, видео, как вы ее воспроизводите - может, имеет значение вводимый текст или что-то еще.
  10. #2110
    Screen Recording Пт 05 05 23 13 34 44.mp4
    Могу дать доступ к машине через AnyDesk, если понадобится.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
