Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #371
    Эх... я в линуксе совсем деревянный, никогда с ним не работал. Надеялся что кто-то ткнет пальцем в методичку типа:
    - установите операционку
    - установите рантайм на малину
    - в PuTTy выполните следующие действия...
    - перегрузите малину, в кодесис соответствие портов следующее...
  2. #372
    13,016
    Чтобы написать методичку, нужна железка на руках.
    Вы по своей ссылке то читали что написано?, пойти и по написанному посмотреть есть чё или нет не можете?
    А собственно USB-RS485 вы подключали? или типа гугл просто только об этом и говорит?
    Понятия не имею, как в CodeSys линуксовые порты прописывать. Но если они включены, то в вашем документе указано.
    Com0 - /dev/ttyAMA0
    Com1 - /dev/ttyAMA1
    и так далее. /dev/ttyXXX это и есть порты в Linux
    It is closed by default. If you want to open it, you need to add content in config.txt:
    sudo nano /boot/config.txt - вот эту команду вводили при подключении через Putty ?
    Если что, выход Ctrl+X а далее либо Y если меняли записи и хотите сохранить, либо N если сохранять не хотите.
    Что по тексту ниже там есть?
    dtoverlay=uart0
    dtoverlay=uart3
    dtoverlay=uart4
    dtoverlay=uart5
    Последний раз редактировалось melky; 01.05.2023 в 16:54.
  3. #373
    Вам удалось заставить их работать? Напишите пожалуйста.
  4. #374
    Спасибо. Всё делал как и Вы писали, и как пишут на других форумах. У кого-то "завелось" с пол оборота, у кого-то так и не пошло... я в числе крайних. То ли лыжи не едут...
    Буду смотреть в сторону связки малина + концентратор-шлюз TCP/RTU. Хотя это и дорогая комбинация - шлюз дороже СПК107!!! И хотелось всё писать в одной программе. Но к сожалению мощности процессора в ПЛК или СПК Овена катастрофически не хватает для данного проекта.
  5. #375
    Привет.
    Подскажите в чем проблема. Сегодня работал с двумя разными Raspberry на двух разных проектах. Все было норм.
    Потом почему-то я перестал видеть это устройства. GateWay вижу, а само устройство - нет:
    Хотя, если зайти в "Файл - Выгрузка исходного кода", то все эти устройства видны:
    Порты открыты. Всё норм.
    Почему так происходит? Кто виноват? Что делать?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 30.06.2023 в 15:43. Причина: синтаксис
  6. #376
    Добрый день. Нет возможности оплатить лицензию на сайте Codesys. К оплате принимают карточки и палку. Ни то ни другое в России сейчас не работает. У кого то есть опыт покупки?
  7. #377
    Палка - это что ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.08.2023 в 14:55.
  8. #378
    13,016
    Paypal так понимаю, которые тоже ушли из России.
    Как обычно, регистрироваться в Казахстане или типа того
  9. #379
    Палка это paypal. а по существу?
  10. #380
    Кто то может помочь оплатить, у кого есть карты Казахстана или типа того?
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
