Страница 278 из 419 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 4184
  1. #2771
    На одной линии RS-485 3 устройства, СП307 и пара частотников.
    Собираюсь через Конфигуратор ПЛК работать со всеми 3мя.
    Лучше чтобы настройки были одинаковые? Скорость, четность и тп
    Если разные настройки соединения, то конфигуратор будет переоткрывать порт или он в любом случае это делает для разных устройств?
    То есть как идеологически правильно тут поступить?
  2. #2772
    Правильно включить частотники и панель на разные порты. Если такой возможности нет, тогда снижайте скорость на всех устройствах до 9600 (19200),
    вобщем в зависимости от помех подбирайте скорость, и все настройки естественно одинаковые.
    Все измерительные и сигнальные кабели экранировать, экраны заземлить рядом с ПЛК, 120 Ом на концах RS485, силовые и сигнальные разнести подальше, фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 14:45.
  3. #2773
    У частотников максимальная 38400, думаю такую и выставить.
    И они дают сильные помехи на линию RS, смотрели осциллографом.
    Через конфигуратор устройство Modbus Master на одной линии RS можно только одно делать?
  4. #2774
    При одинаковых настройках сети, два Modbus Master и не нужны, только UMD свой для каждого слейва, с его адресом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 14:57.
  5. #2775
    Проект с макросами нормально загружается в панель СП310 с ПК с Win10 и не транслируется и не загружается с ПК с Win7, нет компиляции макросов. При компиляции выдает вымпел "! Конфигуратор".
  6. #2776
    Возможно драйвер слетел или не поставили. У меня всё работает на обеих Виндовс.
  7. #2777
    Здравствуйте!
    В мануалах не нашел ппоэтому задаю вопрос. Подскажите пожалуйста есть ли возможность в заливать проект в панель СП310 удаленно?
  8. #2778
    Цитата Сообщение от ZETs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нормального способа нет. Можно залить с флешки или через Download порт, при включении джамперов, но это очень медленно, а по сети нереально.
    Зато проект можно заблокировать и переслать для заливки ( Файл/ Заблокировать проект). Открыть его будет нельзя, а залить можно.
    Только сделайте копию сразу, иначе и вы открыть не сможете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2023 в 18:16.
  9. #2779
    4,200
    Ну, ну..
    Заблокируйте ЛЮБОЙ проект и выложите его здесь
    А я за 10 сек его разблокирую и вышлю обратно..
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2780
    Добрый день! Подскажите насчет парольного доступа. Если на кнопку перехода на экран установить галочку на "Пароль", то доступ будет только при авторизации на отдельном экране. Но если пользователь не авторизирован, то при нажатии на кнопку абсолютно ничего не происходит, будто кнопка не имеет действия. Можно ли как-то сделать уведомление нажатии на кнопку без нужного уровня авторизации, вроде всплывающего окна "Необходимо авторизоваться"?
    Ответов: 30
