Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
Имеется контроллер ПЛК110-30, к нему был подключен модуль МВ110-220-8АС. он вышел из строя.
в запасе есть модуль МВ110-24.8АС. Выставил скорость и адрес как на старом модуле.
Подключил к контроллеру , лампа сопроса мигает на новом модуле, контроллер его опрашивает, но я не вижу в контроллере правильных значений на каналах.
Если при измерении мультиметром на канале показывает 15 миллиампер, то при чтении контроллером я не вижу этого числа.
Может ли это быть из-за неправильного протокола связи. В контроллере сейчас указано RTU. а в модуле я не увидел где это настраивается.(может в нём сейчас ОВЕН или ASCCI установлен) как проверить?
Выставить надо не только скорость и адрес, но и каналы все настроить как на старом модуле, в соответствии с паспортом подключённых датчиков.
Вы даже не написали какие регистры опрашиваете. Если целочисленные, то ещё и смещение точки надо выставить.
Протокол в модуле выставляется автоматически. А в ПЛК поставьте RTU.
