Показано с 1 по 10 из 22
Тема: состояние триггеров пр110 после включения питания
    По умолчанию состояние триггеров пр110 после включения питания
    подскажите, пожалуйста:
    1. если в Fbd диаграмме есть Rs триггер или Sr триггер, то в каком состоянии окажется его выход после включения питания реле ?
    2. как организовать автоматический сброс или, наоборот, установку
    триггера при включении питания (без внешних Rs цепочек) ? неужели задействовать дополнительный вход ?
    ответ по пр110 - триггеры при включении имеют на выходе лог. ноль.
    соответственно можно и сделать сброс (установку) всех переменных в нужное значение при старте.
    а ретайн - это к плк
    Smile
    спасибо за ответ, особенно за ретайн .
    а как сделать сброс/установку всех переменных пр110 при старте не задействуя входы ?
    12,151
    конкретный ответ-на конкретный вопрос.
    уважаемый антон_к при включении питания все автоматически сбрасывается в "0"",если другое не предусмотренно проектом. для установки триггеров в "1" перед началом работы необходимо несколько дополнительных элементов и фб.как приведено в примере ниже.входа пр для этого не обязательны,все делается внутри проекта
    Последний раз редактировалось rovki; 11.05.2010 в 14:15.
    спасибо !
    видимо, главное, что висящий в воздухе вход = логическая 0, а дальше уже всё понятно.
    12,151
    не всегда и не везде ,об этом писалось выше.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Анонс: В следующем релизе ПО OWEN Logic будет введено понятие "Константа".
    12,151
    а на тестирование можно записаться?
    По умолчанию пожелания к новому релизу ПО OWEN Logic
    Хотел бы высказать свои пожелания к новому релизу:
    1. Добавить в OwenLogic понятие точка соединения (чтобы не вести много линий к одному входу).
    2. Добавить возможность дублировать элементы через буфер обмена (Copy-Paste), особенно, текстовые коментарии.
    3. Текстовые комментарии можно вращать - я бы сделал дискретный шаг вращения 45 или 90 градусов.
    4. Возможность печати и экспорта в *.jpg диаграмм, изменение фона на белый (по настройке).
    12,151
    уважаемый ,антон лучше высказывать свои пожелания для по овен лоджик
    в соответствующем разделе.ваши предложения многократно высказывались там.огромное спасибо за ваш голос ,да услышит вас овен!
