Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема?
При компиляции выдает следующие ошибки:
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
генерировать код...
генерировать глобальные инициализации ...
генерировать код инициализации...
[WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
[ERROR] СПК107 SP5 P5: C0189: ';' требуется вместо 'м'
[ERROR] СПК107 SP5 P5: C0046: Идентификатор 'HandleMousedownInfoNested' не задан
[ERROR] СПК107 SP5 P5: C0009: Обнаружен недопустимый символ 'м'
[ERROR] СПК107 SP5 P5: C0189: ';' требуется вместо 'GenElemInst379'
[ERROR] СПК107 SP5 P5: Internal error in Statement: (GenElemInst379[0] := BYTE#0); : System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в ..(IndexAccessExpression ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.IndexAccessExpres sion.( ) в ..(AssignmentExpression ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.AssignmentExpress ion.( ) в ..(ExpressionStatement ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.ExpressionStateme nt.( ) в ..(SequenceStatement )
[ERROR] СПК107 SP5 P5: C0018: 'GenElemInst379[0]' is no valid assignment target
[ERROR] СПК107 SP5 P5: C0046: Идентификатор 'GenElemInst379' не задан
[ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.( Signature , Signature , CompileContext , Boolean ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.( Boolean ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.Ge nerateCodeInit(Boolean bOnlineChange, Boolean bSignatureDone, CompileContext comconRef, Signature& signGlobalImplicit, Boolean bLinkAll) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.(Guid , Boolean , Boolean , Boolean , IOnlineChangeDetails& , IMessage[]& , IMessage[]& )
Компиляция завершена -- 8 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!
Ответить с цитированием
