Приветствую!!! Товарищи дайте совет. Если использовать преобразователь RS485 в Ethernet и подключить несколько устройств со стороны 485 шины, то в проект codesys добавляется каждое устройство с одним и тем же IP адресом? Если добавить одно устройство, то адрес и регистры будут совпадать ( при опросе двух допустим ПЧ с одинаковыми регистрами)
Используете преобразователь интерфейса или преобразователь протокола Modbus ?
По преобразователям протокола см. видео.
Инженер технической поддержки ОВЕН
Использую RS485 TO ETH (B) https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B). Одно устройство подключил, работает. Вот если два устройства подключить, IP адрес один же, как указать адрес устройства.
Разобрался!!!
Товарищи, что за сообщение в программе при загрузке проекта что за срок заканчивается 26 апреля ? Можете мне "дремучему" подсказать. В Таблице регистров ПЧ есть статус ПЧ, тип данных WORD. В панели сделал таблицу состояния ПЧ, но там нужны именно биты, а не целое число которое я получил с ПЧ. В овен ложик я ставил блок сравнения с числом полученным с ПЧ и передавал этой бит в панель, там цель была отследить что ЭД начал вращаться? В случае допустим получения числа "3" (Останов) с ПЧ, это одновременно 2 бита включенных. может есть способ другой?
Последний раз редактировалось ivan.v; 19.04.2023 в 22:33.
Можете подсказать, как правильно это применять. сразу после объявления переменой я присваиваю этот комментарий? Могу ли я этот способ применить к "В Таблице регистров ПЧ есть статус ПЧ, тип данных WORD. В панели сделал таблицу состояния ПЧ, но там нужны именно биты, а не целое число которое я получил с ПЧ. В овен ложик я ставил блок сравнения с числом полученным с ПЧ и передавал этой бит в панель, там цель была отследить что ЭД начал вращаться? В случае допустим получения числа "3" (Останов) с ПЧ, это одновременно 2 бита включенных. может есть способ другой?"
