Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Универсальный таймер
    По умолчанию Универсальный таймер
    Добрый день. Подскажите как реализовать или может кто делал.
    Интересует циклический таймер с заданием времени работы и времени паузы с помощью сетевых переменных.
    Спасибо
    4,197
    Спасибо
    Зачем делать?
    Уже есть BLINK называется
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,197
    Наверно про блок "Write to FB" ничего не слышали, потому и вопросы такие
    Вот блинк + сетевые переменные
    Время работы в мс
    А если надо время работы в секундах передавать, то так
    Мой канал на РУТУБЕ
    Время работы в мс
    Спасибо. По вашей схеме мне не удается задать значения переменных по умолчанию в ПР200
    При первом включении надо ввести руками. Потом сохраняться. Либо можно сделать инициализацию через макросы.
    Если работаете с симуляцией, временно сделайте присвоение из обычных энергонезависимых переменных в сетевые.
    4,197
    Значения по умолчанию для сетевых перемененных в настройках нет, это не моя схеме виновата, а так устроен ОЛ
    Начальные значения можно задать только с помощью специального макроса.
    1. Нужен сам макрос,например мой
    начальные значения для переменной задаются в свойствах макроса
    2. Нужна вспомогательная переменная, энергонезависимая, нач.значение ==1
    Последний раз редактировалось petera; 11.04.2023 в 15:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да все получилось. Но есть одно но, генератор стартует с паузы, а потом включается
    Самое простое, это инвертировать выход через NOT.
    А вообще, есть 2 варианта, поменять местами запись в ОN и запись OFF
    или поставить элемент AND, одним входом к входу блока, другой к выходу, через NOT и выход сделать с выхода AND
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2023 в 15:56.
    Будет сначала вкл, а после пауза.
    Пошел по второму варианту и добавил элемент не
  1. Универсальный диспетчер для Modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 20:02
  2. Универсальный макрос для термосопротивлений
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 11:55
  3. Универсальный таймер
    от d-view в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 14:24
  4. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  5. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
