ПР102, делаю проект с нуля. Версия ОЛ - 2.3.325.0.
Встретил такой баг:
Если зайти в "Прибор" - "Настройки прибора" - "Вход" - "Дискретные", выбираю любой вход, в "комментарии" прописываю нужный комментарий, к примеру на I1. На поле ОЛ при клике на I1 я вижу комментарий в свойствах и при наведении на I1.
Далее если такой же трюк провернуть с выходами, то комментарии выходов в "Настройки прибора" сохраняются, но в поле ОЛ при выборе нужного выхода - поле "комментарий" пустое. При наведении на нужный выход - во сплывающем окне комментария нет. Если комментарий через свойства ввести - он появляется во сплывающем окне. Но в настройках прибора его не будет.
Причем на ПРМ комментарии на выходы нормально отображаются в свойствах, если их внести через "Настройки прибора"
Не знаю давно такое или нет, вроде раньше не встречал(обновился сразу несколько версий, давно не запускал ОЛ)
Ответить с цитированием
