Страница 276 из 421 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 4210
  1. #2751
    А если не на Си, то не годится?
    я не знаю, но конфигуратор для сп3хх только вроде на с, но я могу ошибаться так как нет опыта еще работы с этим
  2. #2752
    4,184
    Достаточно одной таблэтки, я имею ввиду - одной ф.области.
    И ни каких Си не надо
    Скрытый текст:
    Секундомер запускается от бита, в примере - PSB256
    Запоминает время при сбросе бита управления.
    Запоминает время при выключении питания, т.к. время наработки хранится в энергонезависимых регистрах PFW500 и PFW501
    ЗЫ.
    Ф.область должна иметь свойство "Глобальная"
    Последний раз редактировалось petera; 11.04.2023 в 12:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2753
    понял, даже не думал о таком, спасибо выручили
  4. #2754
    4,184
    можно ли как настроить этот счетчик на минуты часы и дни одновременно?
    В часах и минутах - запросто, правда с макросом, графическим
    Скрытый текст:
    Дисплей с наработкой в часах и минутах возьмите из проекта во вложении, т.к. самой библиотеки с макрсами у Вас нет
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2755
    ДВС!
    Подскажите, возможно ли в исторической таблице визуально как то "отличать" аварийные и технологические события? На пример если "авария насоса" то рядом ставить иконку восклицательного знака красного цвета, а если "насос отключен" то желтый знак, предупреждающий, или если "насос запущен" то на сером фоне буква i, как водится. Спасибо
  6. #2756
    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    ДВС!
    А кто вам мешает сделать отдельно маску бит сообщений и отдельно маску бит аварий? И выводите как вам надо в таблицу.
  7. #2757
    Никто не мешает. У меня под это дело 2 регистра и используется, один аварии, другой все остальное. Вопрос в том, как в таблице не сбивать все это в кучу, чтобы визуально аварийные отличались от остальных. Может хотя бы как то цветом шрифта? Но шрифт можно менять только для всего столбца, а не для каждого сообщения по отдельности насколько я понял
    Последний раз редактировалось LOM; 19.04.2023 в 10:51.
  8. #2758
    В таблице можно поменять цвет шрифта, но только для всей таблицы сразу. Делаю по другому, при появлении любой аварии, включается мигающая Лампа, позже выходит Окно аварий, можно мигающее, для привлечения внимания, можно включить экран, если он потушен. Далее дело оператора, посмотреть что в таблице.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 14:10.
  9. #2759
    Придется делать две таблицы, аварийных и технологических сообщений.
  10. #2760
    Здравствуйте!
    СП307 (слейв) работает с ПЛК110 (мастер) по MODBUS.
    Пытаюсь понять как наименее безболезненно работать с общими переменными.
    Например, как переменным PSW панели СП307 задавать значения по умолчанию? Только макросами?
    Как реализовать: при первом включении после загрузки пользовательской программы (Ctrl+D) СП307 проверяются регистры PFW, если они в нуле, то
    выставить соответствующие им PSW в значения по умолчанию. Если PFW не нулевые, то присвоить их значения в PSW.
  1. Ответов: 30
