Показано с 1 по 10 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Может смысла вообще нету в SwapW? Сейчас без него что получил то передал.
    Как мне Вас отблагодарить. Потратили столько времени с Swap_w, а дело было в настройке панели стоял тип данных unsigned, поставил Float и значения стали корректными. Спасибо Вам Огромное!!!!
    Правильно понимаю DUT нужно применять к каждой переменной в проекте, или достаточно один раз указать там переменные которые объединяем?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 31.03.2023 в 00:58.
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
