Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 180
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #61
    Это делается так
    function BYTE_OF_BIT: udint; //
    //    (c) PeterA для ворума ОВЕН
        var_input //объявление входных переменных
        B0:BOOL;
        B1:BOOL;
        B2:BOOL;
        B3:BOOL;
        B4:BOOL;
        B5:BOOL;
        B6:BOOL;
        B7:BOOL;
        end_var
        BYTE_OF_BIT:= SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(bool_to_udint(B7),1) + bool_to_udint(B6),1)
                            + bool_to_udint(B5),1) + bool_to_udint(B4),1) + bool_to_udint(B3),1)
                            + bool_to_udint(B2),1) + bool_to_udint(B1),1) + bool_to_udint(B0);
    end_function
    Вариант:
    BYTE_OF_BIT. 0 := B0 ; BYTE_OF_BIT. 1 := B1 ; BYTE_OF_BIT. 2 := B2 ; BYTE_OF_BIT. 3 := B3 ; BYTE_OF_BIT. 4 := B4 ; BYTE_OF_BIT. 5 := B5 ; BYTE_OF_BIT. 6 := B6 ; BYTE_OF_BIT. 7 := B7 ;
    end_function
    Последний раз редактировалось 1exan; 30.03.2023 в 16:33. Причина: ошибся в названии функции
  2. #62
    Ну вы заморочились)) Зачем вообще тут преобразования ?
    function B8_M:  udint; ;//имя функции и тип данных выхода
            b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7: bool; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
           B8_M.0:=b0; B8_M.1:=b1; B8_M.2:=b2; B8_M.3:=b3; B8_M.4:=b4; B8_M.5:=b5; B8_M.6:=b6; B8_M.7:=b7;
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2023 в 16:44.
  3. #63
    Ну вы заморочились)) Зачем вообще тут IF и преобразования ?
        end_var
        var //объявление локальных переменных
        end_var
           B8_M.0 :=b0; B8_M.1 :=b1; B8_M.2 :=b2; B8_M.3 :=b3; B8_M.4 :=b4; B8_M.5 :=b5; B8_M.6 :=b6; B8_M.7 :=b7;
    end_function
    Да это не преобразование, я там в названии функции ошибся
  4. #64
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Кто знает, как в OwenLogik на ST выглядит экспонента?
    Например:
    Ev:=Eo * exp((a * Tv)/(b + Tv)); - на такую запись ругается
  5. #65
    4,212
    Например:
    Наверно только так
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #66
    по моему exp(x)= ex
    е=2.718... число Эйлера
    Последний раз редактировалось gmz_001; 06.04.2023 в 14:55.
  7. #67
    Добрый день
    Как понимать такое сообщение компилятора ? FB объявлен. Вчера было все нормально при создании FB, а сегодня выскакивает эта ошибка.
    • Тип файла: jpg 77.jpg (138.1 Кб, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.11.2023 в 09:39.
  8. #68
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Надо проект выкладывать, очень похоже, что ошибка не в этом блоке, такое бывает, если ошибка в одном месте, а показывает в в обоих блоках.
    Только почему вы спрашиваете про ФБ, в теме для функций.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2023 в 09:46.
  9. #69
    Разобрался. Удалил из библиотеки FB все FB и все стало нормально при создании FB.
  10. #70
    Что в режиме эмуляция означает Период и Время цикла ?
    • Тип файла: jpg 77.jpg (23.4 Кб, Просмотров: 59)
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
