Спасибо за ответ.
У меня оказались именно ссылки. В моем случае обновления применяются в экземплярах: ПКМ по объекту узла -> восстановить по умолчанию. Теперь буду следить за связями при добавлении объектов
Спасибо за ответ.
Первые шаги. Блуждаю в трёх соснах третий день.
Есть проект, в нём АРМ1 -> Окно1, в нём поле "Текстовый ввод".
В проекте также есть Объект1 и в нём параметры Time_Now и Alarm с типом TIME.
Вопросы :
1. Как при запуске проекта на выполнение инициализировать циклическое присвоение параметру Time_Now текущего времени ?
2. Как через текстовое поле изменять значение параметра Alarm ?
Спасибо, что откликнулись.
Time_Now := GET_LOCAL_TIME(); - компилятор даёт сообщение о несоответствии типов для операции присвоения Time := Data_And_Time
Time_Now := Time(); - при выполнении проекта параметр Time_Now отображает непонятное время. Оно не совпадает ни по часам ни по минутам с компьютерным.
Мир всем! Как организовать хранение и редактирование параметра?
День добрый.
Возможно ли как-то при формировании значения параметра типа STRING представлять данные WORD в шестнадцатеричном виде?
Например, формируем строку: "Значение регистра равно = ", а вместо десятичного значения параметра 12 должно выводится: "С".
Вопрос про строки, не про форматы отображения.
