Страница 208 из 253 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2528
  1. #2071
    Добрый день
    Давно интересует вопрос. В редакторе интерфейсов присутствует блок переменных с единственным разделом VAR_IN_OUT. Информации нигде не нашел и не понял как использовать этот раздел.
    Подозреваю что он служит для обмена между интерфейсом и программой но не пойму как обратиться к этой переменной?
    Через имя интерфейса не получается
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
  2. #2072
    12,252
    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Добрый день
    VAR_IN_OUT поддерживается только в фреймах и диалогах.
    https://content.helpme-codesys.com/e...interface.html
  3. #2073
    Еще такой вопрос:
    Есть массив структуры в котором хранятся некие параметры.
    Этот массив я хочу вывести в таблицу, но хочу чтобы в таблице были показаны не все элементы массива, а только те, у которых в одном из полей одинаковые значения.
    Что-то типа SELECT-а
    Ну например массив из таких структур:
    TYPE OBJECT_PARAMS_1 :
    STRUCT
    object : OBJECT_TYPES := OBJECT_TYPES.PALLET;
    diXsize : DINT; // Рабочий ход по координате X (от ограничителя до ограничителя)
    diYsize : DINT; // Рабочий ход по координате Y (от ограничителя до ограничителя)
    diZsize : DINT; // Рабочий ход по координате Z (от ограничителя до ограничителя)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    есть поле object : OBJECT_TYPES := OBJECT_TYPES.PALLET;
    По этому полю хочу отобрать только те элементы, у которы OBJECT_TYPES = PALLET
    Добавил выпадающий список, и в нем выбираю переменную (objectType : OBJECT_TYPES
    Но похоже так отбор сделать не получится?
    И в свойствах таблицы в шаблоне, у перменной TargetVars.goodsPlaceArray[INDEX].diXsize есть значение индекса. Но ограничить вывод по значению OBJECT_TYPES := OBJECT_TYPES.PALLET; не знаю как
    Буду признателен
  4. #2074
    12,252
    Вы можете создать еще один массив структур и привязать его к таблице в визуализации.
    Далее в нужные моменты времени вы можете формировать этот отображаемый массив с помощью фильтрации исходного массива.
  5. #2075
    12,252
    layerPoints : ARRAY[0..5, 0..50] OF INT OF OBJECT_COORD
    Такой синтаксис не поддерживается.
    layerPoints : ARRAY[0..5, 0..50] OF OBJECT_COORD;
    Технически так можно сделать.
  6. #2076
    Только я теперь не могу сообразить как его так проинициализировать, типа как в хелпе arr3 : ARRAY [1..2,2..3,3..4] OF INT := [2(0),4(4),2,3]; насколько я понимаю из хелпа двухмерный массив организован в памяти как гладкий массив в моем случае из 6*51 элементов. Соответственно инициализация массива тоже "гладкая". Соответственно мне не удастся "объяснить компилятору" что для полей с именем iId первой группы массива мне нужно установить значения iId := 50(0), для второй iId := 50(1), и так далее?
  7. #2077
    12,252
    Используйте для инициализации графический редактор:
    https://youtu.be/KjVlFH2lF4k?t=341
  8. #2078
    Наверно лучше объявить его как массив массивов?
  9. #2079
    Подскажите как устанавливаются библиотеки SM3_Basic, SM3_CNC, SM3_Robotics?
    У меня почему-то не получается их установить
    Есть пример проекта (к примеру) Robotics_PickAndPlace_without_Depictor я попытался из него экспортнуть библиотеки и добавить их в свой проект. Ничего не получилосЯ
  10. #2080
    12,252
    Наши контроллеры не поддерживают эти библиотеки.
    И, собственно, никакого отношения к визуализации они не имеют.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
