Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    По умолчанию ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Не судите строго делаю первые шаги в программе Codesys 3.5 и не могу разобраться как вывести обычную кнопку включения с панели в режиме slave на плк 200 в режиме master. Что я делаю не так? Файл "пр" был создан для ПР 103, разбираюсь как теперь это запустить на ПЛК200.
    • Тип файла: png 1.png (53.3 Кб, Просмотров: 51)
    • Тип файла: png 2.png (29.1 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: png 3.png (20.5 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: png 4.png (71.7 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: png 5.png (53.0 Кб, Просмотров: 36)
    Вы зря настроили оба интерфейса ПЛК на одну подсеть - это не будет корректно работать.
    Перенастройте один из них в другую подсеть.
    Причина только в этом? Может я не правильно применяю регистр или соотнесение входов. Ещё заметил что в состоянии modbus tsp написан статус не запущено.
    12,317
    Навскидку - других проблем я не вижу, код функции и адрес бита указаны корректно.
    Если озвученный совет не поможет, то предоставьте доступ по AeroAdmin - разберемся, что у вас происходит.
    Спасибо огромное !!!
    можете подсказать в чем разница этих вкладок, и там и там можно ввести переменную с modbus TCP.
    • Тип файла: png 1.1.png (70.2 Кб, Просмотров: 36)
    На вкладке Modbus Slave Init можно добавить только запросы на запись, которые автоматически будут однократно отправлены при старте обмена со слэйвом.
    Понял спасибо.
    Получилось!!! Сделал разные подсети и все заработало, спасибо огромное за помощь!!! Можете еще дать совет по визуализации. Как лучше ее создавать с помощью Codesys, или в той среде, что для этой панели создана-конфигуратор сп300?
    12,317
    Визуализацию для панели можно создать только в Конфигуратор СП300.
    Отобразить на этой панели визуализацию, созданную в CODESYS, не получится.
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
