Страница 98 из 133 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1322
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #971
  2. #972
    Если поставить 20 мс - то ошибка всё равно будет воспроизводиться?
    Спасибо, помогло, сперва увеличил до 100мс, ошибка исчезла, потом увеличил скорость опроса до 115200, и на 20мс все стало работать стабильно.
  3. #973
    С чем может быть связан ErrorCode 60 - RESPONSE_CRC_FAIL
    А на что вообще указывает эта ошибка?
    С ней жить можно, но хотелось бы понять суть
    Ведь если смотреть стандарт Modbus то при определении ошибки в пакете (ну того же CRC) просто повторяется запрос и инициатор запроса либо получает правильные данные, либо не получает их вообще.
    Или я не прав?
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 16.03.2023 в 22:46.
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
  4. #974
    12,333
    Или я не прав?
    Как уже написано выше - можно увеличить время цикла до 20 мс и жить без этой ошибки.
    Конкретную причину для конкретного клиентского окружения я сейчас не готов озвучить.
    Возможно, при таком времени цикла при чтении контроллер успевает поймать хвост своего же запроса.
  5. #975
    Поделюсь результатами экспериментов - может кому пригодится.
    На текущий момент время цикла стоит 5 мс. При этом мое фактическое время цикла в среднем 400 мкс, макс 700 мкс
    Увеличение времени цикла ни до 10 ни до 20 мс. в моем случае эффекта не возымело. Ошибка возникала
    А вот снижение скорости с 115200 до 57600 помогла.
    При этом если на скорости 115200 затрачиваемое время на обмен занимало 35 мс. то на 57600 35-45 мс. что не ктитично и меня более чем устраивает.
    Провел еще один эксперимент- уменьшил время цикла до 3 мс. при скорости 57600 время на обмен стало занимать от 27 до 33 мс. Ошибок пока не возникало.
    Видимо используемый мною драйвер сервопривода не очень хорошо работает на 115200
    В итоге решил остановиться на скорости 57600 c временем цикла задачи 10 мс. При таком раскладе время затрачиваемое на обмен 70 мс. всегда. Решил что так будет надежнее
    Ошибок после 2-х часов работы - ни одной
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 17.03.2023 в 08:36.
  6. #976
    Есть система: панель(сп310), плк210 и модем IRZ для отправки данных. Панель является мастером и общается с плк по modbus tcp через OCL mb tcp slave. Необходимо чтобы модем опрашивал плк. Можно ли опрашивать тот же ocl slave по тем же адресам массива word`ов или необходимо добавить еще регистров(например было 0..999, а станет 0...1999)? В данный момент нет возможности испытать, т.к. все оборудование на объекте в другом городе.
  7. #977
    12,333
    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Можно.
    В менеджере библиотек потребуется изменить значение параметра библиотеки, определяющего максимальное число одновременных подключений к слэйву.
  8. #978
    Подскажите к порту подключено 2 устройства к чему или к кому обращаться что бы узнать код ошибки или ошибку, если одно устройство отвалится или запрос отправляет не тот?
    • Тип файла: png RS485.png (10.5 Кб, Просмотров: 10)
  9. #979
    12,333
    AFD_E_Trav.byModbusError
    AFD_E_Trav.xError
    AFD_E_Wind.byModbusError
    AFD_E_Wind.xError
  10. #980
    С помощью xDone можно определить число принятых корректных пакетов.
    С помощью xError и byModbusError можно определить число принятых пакетов с кодами ошибок и число запросов, оставшихся без ответа.
    Сложив эти три числа - получим число отправленных пакетов.
    Подсчет, соответственно, потребуется организовать самостоятельно в коде программы.
    Подскажите, как при помощи xDone можно определить число принятых корректных пакетов?
    Я настроил и подключил прибор МВ110-226-16д к своему ПЛК. Программа заточена на чтение 1 раз в секунду из МВ110. И она действительно так работает. Лампочка на МВ110 подмигивает 1 раз в секунду.
    Задача, которая должна словить количества принятых корректных пакетов запускается 50 раз в секунду.
    Я вижу:
    Я слежу на xDone. Он всегда поднят. wCount3 увеличивается на 50 за 1 секунду. wCount4 не увеличивается.
    Я слежу за xBusy. Он всегда опущен. wCount1 не увеличивается. wCount2 увеличивается на 50 за 1 секунду.
    Может я неправильно настроил параметр "Всегда обновлять переменные: ВКЛ.2 (всегда в задаче цикла шины)"?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
