Страница 86 из 187 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1863
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #851
    Цитата Сообщение от Юрий Хайретдинов Посмотреть сообщение
    В скаде несколько полноразмерных окон. Нужен номер (id) того окна, которое сейчас открыто пользователю.
    Единственное, что пришло в голову - это вешать событие на кнопки открытия окон, которое будет присваивать параметру id последнего открытого окна. Начальное значение этого параметра - Id стартового окна
  2. #852
    Спасибо. Так и реализовал.
    Не могу разобраться со средой исполнения. Как в ней, стоящей на отдельном АРМ, запустить проект.
  3. #853
    Можно со среды разработки загрузить, надо в свойствах узла указать IP удаленного хоста, где стоит среда исполнения. Либо два раза кликаете по узлу в дереве, откроется окно, там нажимаете "Экспорт проекта". Далее грузите ручками в среду исполнения.
  4. #854
    Какие-то определенные порты должны быть открыты на компе со средой исполнения. Выключил антивирус, брэндмауэр, но все равно при запуске проекта пишет подключение к серверу.
  5. #855
    Я на самом деле так ни разу не пробовал, но встроенная справка по этому поводу ничего не говорит.
  6. #856
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Подскажите, как в качестве источника данных использовать СУБД Firebird (по аналогии с PostgreSQL, MSSQL и MySQL)?
  7. #857
    18.11.2019
    Пермь
    90
    И ещё один момент: обновился до версии 1.3. Сконвертировал проект в новую версию, но ReportFB теперь не видит название отчета. Кто-то в курсе что там изменилось в правилах написания?
  8. #858
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Тут разобрался. Есть MPS-OPC-CONV-ODBC-UNL. Он то похоже и может помочь)
  9. #859
    Должна ли работать библиотека BACNET в демо версии?
    11.03.2023 9:25:05 Ошибка: Не удалось установить связь с 'Библиотеки.BACnet.Протоколы.BACnet.OBJECTS_ANALOG _INPUTxxxxxxx.PresentValue.Вход' Источник: Объекты.Объект 1.PresentValue 1
  10. #860
    Добрый день. Подскажите по тренду.Можно ли, при каждом новом входе на окно с графиком, автоматически сбрасывать до этого выбранные элементы в дереве. Т. Е. Выбрал я два параметра, график закрыл, а при следующем входе всё галочки сброшены ?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
