Страница 949 из 1194 ПерваяПервая ... 4498498999399479489499509519599991049 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,481 по 9,490 из 11932
  1. #9481
    09.12.2013
    2,217
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, такой вопрос есть датчик(который работает с таймером) и кнопка. Если вкл от кнопки, то свет будет гореть, пока повторно не нажать, а если датчик работает и при этом нажать на кнопку, то выкл.
    Вложение 66452
    Так, а что надо?
  2. #9482
    А вопрос то в чём?
    Реализовать, он работает без таймера, а как обычная кнопка
  3. #9483
    Так, а что надо?
  4. #9484
    реализуйте
    то, что на картинке - это что и как отношается к вопросу?
  5. #9485
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    реализуйте
    мой вариант, который не работает
  6. #9486
    вы не хотите рассказать, что собственно и как вы делали в своём варианте?
    почему поставили тот или иной блок? для чего?
    почему вход rst на каком-то блоке switch1_129 - висит в воздухе и на него нет никакого воздействия, а?
    почему порядок обработки блоков стоит - через задницу
    что это за блок кстати и откуда он взялся, из какой бибилотеки?
    было бы неплохо увидеть ваши рассуждения
    простой алгоритм, ничего сверхъестественного нет, просто надо немного подумать
    а пока всё это выглядит как "сделайте за меня"
  7. #9487
    09.12.2013
    2,217
    Возможно, вы такой вариант имели ввиду
    Только, обязательно соблюдайте порядок блоков как на картинке
  8. #9488
    Как я понял, включать надо по кнопке, а выключать по таймеру, с задержкой, тогда так 1 Выключение с задержкой.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2023 в 14:27.
  9. #9489
    Есть включатель, а есть датчик. Они включают одно и тоже, только датчик работает по таймеру(прошли, горит 5 секунд после того, как пропало движение), а включатель пока повторно не нажать.
  10. #9490
    4,185
    Так бы сразу и сказал..
    Мой канал на РУТУБЕ
