Показано с 1 по 10 из 4973
    12,158
    По умолчанию миссия не выполнима 2 ?
    а на вершине стека не так уж прохладно
    Проект кнопочного задатчика времени задержки включения и выключения
    состав- два 3-разрядных реверсивных счетчика ,двоично -десятичные дешифраторы(стробируемые) 2шт,восемь TON,8-TOF,BLINK,логики -тележка.
    с помощью кнопок +-(по две шт) ,задаются уставки на задержку включения и выключения по раздельно.Входной сигнал задеживается при вкл\выкл на заданное время и выдается на выход4.на выходах 1-3
    поочередно индицируется код уставок,с разным временем свечения.(2 и 0,5сек )
    Программа загрузилась и работает ,временами, и пропадает в цикле сек связь с компом,загрузить другой проект не возможно
    Для пользователей -посмотреть можно,но загружать нельзя!
    Делал проект часа два из-за отсутствия сервиса копирование\вставка.
    использовал четверть обьема пзу и половина озу ,дальше не моги?
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2010 в 18:24.
