Страница 205 из 307 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 3062
  1. #2041
    Добрый день. Я видел, что на некоторых системах после запуска виртуального контроллера визуализация автоматически открывается на весь экран (за это отвечает один из процессов CODESYSControlService.exe). На других ПК подобного не происходит. Установить причину я не пытался, поскольку мне это скорее мешает.
    Можно уточнить, зачем вы хотите этого добиться? Не проще ли использовать веб-визуализацию при отладке проекта на виртуальном контроллере?
    Добрый день, наткнулся на ваше сообщение о попытке найти причину открытия визуализации на весь экран после запуска виртуального контроллера. Подскажите удалось найти решение данной проблемы? Очень мешает при отладке программы на виртуальном контроллере.
  2. #2042
    В принципе, достаточно удалить узел Таргет-визуализация в дереве проекта.
  3. #2043
    Добрый день, уважаемые.
    Столкнулся с очень странной проблемой...
    На основном рабочем компьютере из всех проектов и визуализаций (CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3) - исчезла функция выбора "Права доступа" для любых визуальных элементов...
    Если любой проект заархивировать и открыть на другом компьютере, то все нормально, а если на основном компьютере - абсолютно в любом проекте, этой функции нет!
    P.S. Также и наоборот с доп. компьютера отправляю проект/архив на основной и эта функция исчезает...
    В чем может быть проблема и как ее исправить?
  4. #2044
    галку Advanced поставьте
  5. #2045
    glazastik, благодарю!
    Уже пару часов голову ломаю! При том, что на другом компе - Advanced тоже не включен...
  6. #2046
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в CODESYS 3.5 sp17 возможность использовать анимацию для таргет визуализации, реализуемую для состояния "включено" к примеру, проток жидкости по трубе, ну или просто работа насоса, не через переменные, как описано в руководстве по визуализации, а с помощью переключателя изображений, где выкл- статическое изображение, а вкл- анимированное? Ориентировался на видеоурок "новые возможности версии 14". Но там представленные возможности касаются видимо только web- визуализации, и то, возможность использовать пользоват. анимацию открывается только при удалении модуля "таргет- визуализация". В итоге в эмуляторе то работает, но не знаю как это будет на самом деле.
  7. #2047
    В таргет-визуализации анимированные .gif/.svg не будут корректно отображаться.
    Так что остается вариант из руководства.
  8. #2048
    По умолчанию ошибка CmpTargetVisu
    Добрый день появилась проблемма в двух проектах на CODESYS V3.5 SP16 Patch 3. CODESYS полгода вообще не включал, а как понадобилось то вылезла ошибка. причём если проект открываю и сразу нажимаю перекомпиляция, то ошибки нет а стоит что либо изменить, то вылезает она:
    [WARNING] PLC 210-03-CS_BFS: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии.
  9. #2049
    Выложите ваш проект - посмотрим, в чём именно дело.
    Вы за эти полгода установили на ПК CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, верно?
  10. #2050
    Спасибо, Евгений мне помог по телефону. Проблемма решилась простой командой в самом CODESYS V3.5 "компиляция/ очистить всё ". это были "фантомные ошибки " от предыдущих компиляций.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
