Страница 37 из 498 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 4973
  1. #361
    12,158
    а тогда нет экономической целесообразности сч+дш=3400руб.("передоз")-на пенсию нужно жить.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 14:40.
  2. #362
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    скрестите выходы пр110 со сдвиговыми регистрами 74hc595 и вам всего хватит можно например отдельно как модуль расширения выпускать сборку из этих регистров.
  3. #363
    12,158
    ну тогда проше контроллер за 10баксов Ht1611,и пр не надо.Мне бы два три новых ФБ,что б не мучится пару сервисов и будет еще сотня проектов,"пенсионеры" ведь то же иногда работают.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 20:53.
  4. #364
    23.01.2008
    271
    ну ведь мона сделать фб для работы с этой микрухой тоесть некий модуль который возмет на себя всю рутину а вы получите от 8ми новых выходов
  5. #365
    12,158
    если б эта микруха имела бы законченый конструктив тогда да соединим хоть что ,хоть с чем тем более что регистр сдвига есть (преобразователь кода,).
  6. #366
    12,158
    схема кнопочного задатчика задержки включения оборудования
    вход1 +
    вход2 -
    вход7-включение устройства
    вход8=сброс счетчика уставок.
    выход1-3 ,индикатор выбранной уставки в двоичном коде
    выход4- задержанный сигнал включения на выбранное время.
  7. #367
    12,158
    По умолчанию миссия не выполнима 2 ?
    а на вершине стека не так уж прохладно
    Проект кнопочного задатчика времени задержки включения и выключения
    состав- два 3-разрядных реверсивных счетчика ,двоично -десятичные дешифраторы(стробируемые) 2шт,восемь TON,8-TOF,BLINK,логики -тележка.
    с помощью кнопок +-(по две шт) ,задаются уставки на задержку включения и выключения по раздельно.Входной сигнал задеживается при вкл\выкл на заданное время и выдается на выход4.на выходах 1-3
    поочередно индицируется код уставок,с разным временем свечения.(2 и 0,5сек )
    Программа загрузилась и работает ,временами, и пропадает в цикле сек связь с компом,загрузить другой проект не возможно
    Для пользователей -посмотреть можно,но загружать нельзя!
    Делал проект часа два из-за отсутствия сервиса копирование\вставка.
    использовал четверть обьема пзу и половина озу ,дальше не моги?
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2010 в 18:24.
  8. #368
    12,158
    механизм отработки данной ситуации прошивкой меня,как пользователя не устраивает.разница между 1006 и 1007 прошивками ,для пользователя лишь в том что в старой прошивке проект не исполнялся и доступа к пр не было ,а в новой -проект как то исполняется ,но доступа к пр со стороны компа нет .Опять нужно устанавливать прошивку.Было бы хорошо для пользователя в случае разрушения стека прекрашать исполнение пользовательской программы ,передав управление прошивке не прерывая связи пр и компа,а лищь известив через овен лоджик о данной ситуации пользователя,что б аппетит по умерил.А не просто-
    " доступ к порту закрыт".
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2010 в 18:09.
  9. #369
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Контроль переполнения стека осуществляется только программой верхнего уровня - ПО OWEN Logic и есть только в официальной версии (в последней версии). Во всех бэтах его нет.
  10. #370
    12,158
    и что это значит.как переполнение стека в пр и овен логик на компе связаны?что овен логик выявляет и констатирует факт переполнения и все.?а кому от этого легче есть сообшение от логик или нет ,как раньше если связи с пр нет? а если пользователь не обратит внимание на отсутствие связи,записал ,запустил,отключил комп и на обьект пр,а там сбои начнутся и не поймешь,в чем дело,как у меня было раньше сбой раз в 5 минут или 30.
    без сторожа на уровне прошивки ,думаю не обойтись.или жестко ограничьте проекты по количеству элементов или как нибудь еще.но так оставлять нельзя.
    записал данный проект версией 1003 овен лоджик -получил сообшение "доступ к порту закрыт"
    запустил версию 1005 -лоджик показывает что связь установлена ,но при попытке записать новый проект пишет"не удалось определить версию прибора" хрен редьки не сладше.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2010 в 23:29.
