Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Так Вы ещё и страдаете извращениями, в смысле заранее планируете использовать аналоговый вход в качестве дискретного?
    Сразу вспоминается:
    Вы страдаете извращениями?
    Нет! Я ими наслаждаюсь!
    Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.
    Где написано про использование "аналоговый вход в качестве дискретного?"???
    Где про это у меня написано???
    В каком случае важны милливольты:
    - при использовании аналогового входа;
    - при использовании дискретного;
    Вы не сообразили "с ходу", а сейчас опять включили наглость.
    Сколько раз вам это написать, чтоб вы прекратили нападки,
    и начали думать головой?
    Вот исходный текст:
    Скрытый текст:
    Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
    По паспорту 36 вольт максимум.
    При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
    Но это только при программировании процесс не прошёл.
    А работает нормально, если убрать превышение.
    Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
    Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
    Для моих 5% это пофиг.
    И где же тут ваше больное воображение смогло
    сделать такие извращённые выводы???
    9,747
    Вот исходный текст:
    Скрытый текст:
    Какой-то очередной бред, Вы точно в здравом рассудке?
    И с терминами разберитесь, в смысле, диапазон измерения и предельные значения - это разные понятия и не надо их путать!
