Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с загрузкой программы ПЛК210
    По умолчанию Проблема с загрузкой программы ПЛК210
    После запуска контроллера ПЛК210 в run. Появляется сообщение "Для данной позиции нет сходного кода". Компиляция проходит без ошибок. В стеке вызова показывает отсутствие расположения.
    Как это можно вылечить?
    Спасибо!
    • Тип файла: png 1.PNG (29.9 Кб, Просмотров: 22)
    Это исключение. То есть, ошибка, связанная не с загрузкой программы, а с выполнением. Аналогия - Синий экран Windows/
    Ну, например, деление на ноль создат исключение. Или обращение к несуществующей памяти.
    Поэтому проверять надо код. Судя по всему, там что-то неверно написано для работы с COM-портом. Именно в твоей программе, а не в ПЛК.
    Исключение пропало когда убрал из работы функцию для работы с COM -портом. Указатель показывал сразу на открытие COM-порта. На первый взгляд вроде бы все корректно.
    Может быть проблема с библиотекой? или версией?
    13,944
    Если создать новый пустой проект и добавить в него "функцию для работы с COM-портом" - проблема повторится?
    В проекте используется опрос COM-порта и обмен между панелью и контроллером. По раздельности все работает. Когда использую и то и другое сразу возникает эта проблема.
    13,944
    Пока что это подтверждает гипотезу Cs-Cs о том, что в вашем коде есть ошибки в работе с памятью.
    Выложите, пожалуйста, ваш проект, в котором после запуска сразу возникает исключение - посмотрим, в чем дело.
    Все, что не связано с возникновением исключения - удалите из проекта.
    Архив с программой
    • Тип файла: rar Test.rar (3.11 Мб, Просмотров: 3)
    13,944
    Архив с программой
    Навскидку:
    FOR i:= 0 TO 30 DO
        fbRealToWord2(rInput := rWriteReal[i], wOutput1 => awWriteReal[i*2+1], wOutput2 => awWriteReal[i*2]);
        OCL.SWAP_DATA(ADR(sWriteString), ADR(awWriteString), SIZEOF(awWriteString), FALSE, FALSE, FALSE);
    END_FOR;
    В какой элемент массива awWriteReal (с каким индексом) произойдет запись при i = 30?
    Не куда писать, спасибо)
  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой программы
    от ivydy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 15:37
  3. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  4. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:08
