Страница 203 из 306 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3060
  1. #2021
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Да. Ваш пример работает на СПК, а вот на Raspberry работать не хочет.
    Ни на запись, ни на чтение.
    Может между этими железками есть какие-нибудь отличие?
    Конечно, СПК - лучше. )
    И по СПК мы с радостью вас проконсультируем, ведь это наш продукт.
  2. #2022
    Можно ли делать визуализацию в Codesys пропорционально в более высоком(4К 16:9) разрешении чем у ВП110?
    Будет ли такая визуализация корректно отображаться на ВП110?
    Основное устройство ввода планируется ВП110, но желательно качественная визуализация на ПК и mobile.
    Полностью адаптивный интерфейс, как я понял из примера, не сделать, но можно сделать несколько визуализаций для разных клиентов(хотя-бы в горизонтальном и вертикальном расположении).
  3. #2023
    Зависит от настроек масштабирования web-визуализации.
    Если выбрать изотропный режим - то должно выглядеть нормально.
  4. #2024
    svg нормально масштабируются, шрифты с заметными глазу шумами.
    Существуют ли какие-то особые настройки масштабирования для текстов? Сглаживание итп
    Кстати, HTML5 тексты хорошо смотрятся, но тема сырая еще..
    Последний раз редактировалось ДаниилСПб; 08.02.2023 в 16:35.
  5. #2025
    Галочка Сглаживание у вас, вероятно, установлена.
    Насколько я знаю - других настроек нет.
  6. #2026
    Здравствуйте.
    Скажите, есть ли возможность вставить живую ссылку на экране визуализации?
    Т.е. как в HTML вставить:
    <a href="http://htmlbook.ru" target="_blank">Ссылка открывает новое окно на сайт www.htmlbook.ru</a>
    ЗЫ. Оператор будет работать только через Web-визуализацию, т.е. через браузер.
  7. #2027
    Здравствуйте.
    Конфигурация ввода - <нужное событие> - Выполнить команду - Перейти к URL.
  8. #2028
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Для уменьшения вероятности битой базы в трендах при отключении рекомендовалось установить сохранение на 10000-15000. А параметр ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУФЕР НА -- какие рекомендации?
  9. #2029
    Я оставляю по умолчанию.
    В свежих версиях для режима "record by time interval" эту настройку вообще убрали.
  10. #2030
    Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как можно узнать, что в визуализации нажата кнопка? Делал я например так в Конфигурации ввода для события нажатия кнопки:
    PLC_PRG.btn_Index:=4; // Индивидуальный номер кнопки
    PLC_PRG.btn_state:=TRUE;
    PLC_PRG.btn_Index_Changed:=TRUE;
    Это конечно неудобно. Кнопку-то можно скопировать и потом вставить, но нужно для каждой кнопки редактировать btn_Index. Да еще и на отпускание кнопки делать подобное,
    а меню свойств кнопки не очень удобное.
    В JS мы делаем например так: onMouseDown(this.id); Тут достаточно, просто что бы у каждой кнопки был индивидуальный идентификатор.
    Есть ли что-то подобное в CODESYS ?
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 15.02.2023 в 12:42.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
