Страница 85 из 187 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1863
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #841
    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    очень круто, что показали пример скрипта, за что очень благодарен.
    Но я правильно понимаю, что для того, чтобы им пользоваться, нужно предварительно описать все переменные, причем желательно в ключе ValueN (N = 1....).
    У меня шаблон просто вот такой для одного экземпляра аналогового датчика, например... а их штук 150
    Вложение 65913
    То есть у вас 150 устройств, которые опрашиваются скадой, имеют такой шаблон( похожий на параметры шкалы переменной самой ms4)?
    Или это одно modbusTCP 150 * х регистров?
  2. #842
    Контроллеров три, но пока хочу с одним разобраться.
    Шаблон для одного датчика. Идея была в том, чтобы при вызове всплываюего окна подставлять целочисленную переменную в свойство "Адрес ячейки" для каждой из показанной на скрине перенной (там их около 15 вроде плюс минус).
    К примеру для первого датчика значение Value лежит в Holding регистре 0, для второго датчика 30, для третьего датчика 60 и так далее. И вот эту тридцатку бы добавить как-нибудь) Даже на панелях вайнтек все получилось сделать.
    Ключ лицензии вроде есть, может надо действительно его попробовать вбить и протестить?
  3. #843
    К примеру для первого датчика значение Value лежит в Holding регистре 0, мдля второго датчика 30, для третьего датчика 60 и так далее. И вот эту тридцатку бы добавить как-нибудь) Даже на панелях вайнтек все получилось сделать.
    В первом приближении, я бы создал новый тип структура, который повторяет 30 регистров от датчика
    и присвоил массиву
    Ну или вообще создать в библиотеке шаблон устройства в протоколе, добавить нужное окно и затем открывать
  4. #844
    и присвоил массиву
    А на C# адрес ячейки тоже я так понял не изменить и в итоге все равно придется создавать все теги (каналы) руками.
  5. #845
    В рантайме нет,
    Но если тыкнуть на устройство , то появится удобный редактор
  6. #846
    Подскажите по тренду - раньше в позиции курсора показывались значения всех перьев. С какой-то версии - выводит только значения, сохраненные в этот момент в архиве . Т.е. для редко изменяемых, например уставки, на графике прямая линия с неизвестным значением. Есть возможность переключиться к старому виду?
  7. #847
    Цитата Сообщение от AndrejR Посмотреть сообщение
    Я на какой-то версии ловил этот косяк, если мне не изменяет память, то после выхода 1.2.18. У меня решение было простое - просто не обновляться
  8. #848
    Добрый день. Подскажите, как получить номер активного экрана скады?
  9. #849
    А что значит номер активного экрана?
    Если по сути, у вас один экран,
    или вы имеете ввиду, текущий фрейм в контейнере окна?
    Вы какую задачу решаете ?
  10. #850
    В скаде несколько полноразмерных окон. Нужен номер (id) того окна, которое сейчас открыто пользователю.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
