Показано с 1 по 10 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Контроллеров три, но пока хочу с одним разобраться.
    Шаблон для одного датчика. Идея была в том, чтобы при вызове всплываюего окна подставлять целочисленную переменную в свойство "Адрес ячейки" для каждой из показанной на скрине перенной (там их около 15 вроде плюс минус).
    К примеру для первого датчика значение Value лежит в Holding регистре 0, мдля второго датчика 30, для третьего датчика 60 и так далее. И вот эту тридцатку бы добавить как-нибудь) Даже на панелях вайнтек все получилось сделать.
    Ключ лицензии вроде есть, может надо действительно его попробовать вбить и протестить?
    В первом приближении, я бы создал новый тип структура, который повторяет 30 регистров от датчика
    и присвоил массиву
    Ну или вообще создать в библиотеке шаблон устройства в протоколе, добавить нужное окно и затем открывать
    и присвоил массиву
    А на C# адрес ячейки тоже я так понял не изменить и в итоге все равно придется создавать все теги (каналы) руками.
    В рантайме нет,
    Но если тыкнуть на устройство , то появится удобный редактор
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
