Страница 84 из 188 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #831
    MasterScada 4d обменивается данными с PLC OWEN по Modbus TCP.
    Хочу сделать единое всплывающее окно для всех элементов моторов итд.
    Набросал элементы подвязал их напрямую, явно указывая адрес регистров. Все работает.
    Но почему нет связи - если пытаешься "динамизировать" свойство адрес ячейки с помощью обычной целочисленной переменной ?
    Спасибо!
  2. #832
    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Потому что данное свойство нельзя менять в режиме исполнения
  3. #833
    Благодарю!
    А есть идеи, как можно это реализовать?
    Может скриптом как-то?
  4. #834
    Благодарю!
    Думается, что это связано с лицензионной моделью, где вы покупаете количество тегов. А таким образом его можно обойти, опрашивая по очереди сотни регистров.
    Вы хотите в одном окне, перебирать адреса, и в нем получать нужную инфу?
    Можете добавить все нужные регистры в протокол, далее все засунуть в массив, а затем, на экране перебирать индекс этого массива
  5. #835
    Да, одно окно - для всех элементов одного типа (для моторов свое, для датчиков свое, для клапанов свое итд).
    Просто у меня 3тыс переменных в общем.
    Слишком долго это все)
  6. #836
    На самом деле все просто
    берете c# и в цикле перебираете все входы в один массив или куда еще хотите
  7. #837
    По умолчанию Ошибки при компиляции C#
    Здравствуйте. Почему при компиляции даже пустой программы столько ошибок?
  8. #838
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Подскажите, а можно ли такое же провернуть в программе ST?
  9. #839
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    На сколько я знаю нет,
    но вы можете допустим сделать промежуточную программу, что бы записать в массив, а еще лучше в глобальные переменные, тогда доступ будет из всего проекта
  10. #840
    очень круто, что показали пример скрипта, за что очень благодарен.
    Но я правильно понимаю, что для того, чтобы им пользоваться, нужно предварительно описать все переменные, причем желательно в ключе ValueN (N = 1....).
    У меня шаблон просто вот такой для одного экземпляра аналогового датчика, например... а их штук 150
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
