Показано с 1 по 3 из 3
Тема: AC4. Считывание данных в C#.
    По умолчанию AC4. Считывание данных в C#.
    Всем привет. Я - начинающий программист. Мне для одного задания надо считать данные температуры с трм138 через AC4 в мою программу на C#. У меня затык на этапе считывания байтов с com-порта.
    На картинке фрагмент моего кода. Но com-порт почему то не читается. Пробовал с эмулятором, всё хорошо.
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
    P.S. Длина байтового массива выбрана случано.
    10,574
    очень много информации нужно знать чтоб подсказать
    для начала https://docs.owen.ru/product/trm138/...65#topic-63465 прочтите документацию
    задать прибору адрес можно и с лицевой панели
    лучше выбрать протокол модбас, определится на каком кaнaле подключен датчик, для первого адреса информации будут как на скрине owen.png
    и примерно так сформируется понятие каков набор байт требуется отправить чтоб пришел ответ, что то вроде: [16,3,1,0,1,0,51,84](!!! последние два числа контрольная сумма CRC16 полином A001), правильно ли посчитано не уверен
    просто так в открытый порт ни чего не придет, пока не "попросите" слейв это сделать
    Вот, я это уже понял. Поэтому тут и написал, может кто-то подскажет как общаться с этим устройством?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 18:36
  3. Считывание данных с модуля МВ110-8А
    от VaBo в разделе Эксплуатация
  4. МСД100 самостоятельное считывание данных
    от Machter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 10:42
  5. считывание данных с плк
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 11:07
