Страница 267 из 406 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 4059
  1. #2661
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
    Спасибо!
    В функциональную кнопку добавьте Действие, Закрыть окно и действие Включить бит. Элементарно же.1 Закрыть окно.jpg
    На скрине стоит выключить бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 09:58.
  2. #2662
    4,130
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2663
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    разобрался, спасибо!!!
    при помощи функциональной кнопки!
  4. #2664
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Подскажите еще, как по биту перейти на нужный экран?
    если бит сброшен экран1, если установлен, экран2
  5. #2665
    2 функциональные области, сделать обе ФО- глобальными.
    1 область, управление по биту, передний фронт- переход на 2 экран
    2 область, управление по биту, задний фронт - переход на 1 экран 1 Задний фронт.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 14:09.
  6. #2666
    здравствуйте.
    имеется панель сп307р (мастер) - ПЛК150 (слейв). Требуется при отсутствии связи с ПЛК выводить соответств. сообщение и делать запись в журнал событий (это сделаю сам). Проблема как правильно сделать обнаружение потери связи, т.к. если делать бит квитирования со сбросом на стороне ПЛК, панель просто зависает. Зависает скорее всего т.к. ждёт данные для индикаторов ... Единственное что приходит на ум, это копировать периодически этот бит квитирования во внутренний PSBx и уже по этому PSBx выводить сообщение....
    Вобщем, подскажите как правильно для мастер-панели отслеживать подключение ПЛК-слейв? спасибо.
  7. #2667
    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
    если сбросил, вторая область, по заднему фрону бита 0х0 закрыть окно об обрыве связи , если не сбросил 5 сек,
    третья функц. облать с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв. Все функц. области должны быть глобальными1 Цикл 5 сек.jpg
    Как отключить слейв по биту ниже.
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 18:07.
  8. #2668
    05.10.2012
    83
    Всем привет!Имеется 5 панелей СП270. Первая панель подключена портом PLC к контроллеру, последующие подключены по RS485 к порту Download первой панели (первая хост сети, последующие ведомые). Т.к. панели СП270 сняли с производства, возникла необходимость постепенной замены (по выходу из строя) на СП300. Теперь о проблеме: Конфигуратор для СП300 по умолчанию идёт "урезанный", поэтому для создания данной цепочки панелей настроек вообще никаких не имеется, за это огромное спасибо овеновцам за "полную совместимость" (цитата:-"Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО"). Отдельное спасибо Петру Артюкову, многому от него научился. Вообщем сделал расширенные настройки конфигуратора для СП300, настройки для моих целей появились. Теперь возникла следующая проблема (для простоты вывожу сигнальную лампу, цифровой индикатор и кнопку управления битом):
    1) СП270 (хост), СП270 (ведомая) - всё четко работает;
    2) СП307 (хост), СП307 (ведомая) - всё четко работает;
    3) СП270 (хост), СП307 (ведомая) - на СП270 всё четко работает, на СП307 индикаторы работают, кнопка не хочет;
    4) СП307 (хост), СП270 (ведомая) - на СП307 всё четко работает, на СП270 ничего не работает.
    Понятно, что можно все панели разом заменить, но цена вопроса приличная.
  9. #2669
    4,130
    У меня нет такого количества разных панелей. По этому чисто мои предположения, которые проверить не могу
    Вариант №3.
    Вдруг у Вас для кнопки на СП307 используется адресация типа 4х00.01 и если контроллер ОВЕН, то можно заменить на эквивалентный 0х01.
    А 4х00.15 --> 0х15, а 4х01.15 --> 0х31 и т.д.
    Может сработает?
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2670
    05.10.2012
    83
    Кнопка уже 0х13. Такое ощущение, что адреса регистров такие-же, а физически не совпадают между СП270 и СП300, вот данные и пропадают. На одной серии панелей всё работает, проблем нет.
    Ответов: 30
