Страница 266 из 434 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 4334
  1. #2651
    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Да куда уж меньше, 4 дисплея с величинами, которые надо считать.
    В таких случаях выкладывают скрины настройки дисплея ( вкладки Регистр и Дисплей) и адреса и типы переменных в приборе. Возможно некорректная настройка.
    А лучше проект, выложить можно в Расширенных настройках, добавить файл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 15:57.
  2. #2652
    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
    Выложите проект, с которым у вас возникают проблемы опроса на скорости 9600.
    И укажите серийные номера СП, с которыми вы его тестировали.
  3. #2653
    Вот. Если ПР выдернуть из сети, СП вставить, то всё перестаёт работать.
  4. #2654
    Увас на 1 скрине ПР мастер, а должен быть слейвом с адресом 6 и панель мастер. Двух мастеров быть не должно.
    На дисплеях панели надо поставить 4х0, 4х1, 4х2, 4х3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 16:26.
  5. #2655
    Вторая, похоже, проблемы в чём-то ином имеет. Первой на руках уже нет, но проекты (которые, насколько я помню, не работали без повышения скорости) прилагаю. Зав. № 56119220932462437
  6. #2656
    Связь не ПР-СП. Связь ПР-прибор (работает) и СП-прибор (не работает)
    В мануале на прибор сказано читать тройкой.
  7. #2657
    Вы как и все новички путаете, на ПР вы ставите ставите функцию 0х03, Чтение Холдинг регистров, а на панели 4х это не функция, а обращение к области памяти Холдинг регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 16:42.
  8. #2658
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,221
    А накой 7-битный байт в СП307 и ПР ?
  9. #2659
    Чудеса вражеской техники. Переделал, заработало.
  10. #2660
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
    Спасибо!
  1. Ответов: 30
