Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 15:57.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот. Если ПР выдернуть из сети, СП вставить, то всё перестаёт работать.
Вторая, похоже, проблемы в чём-то ином имеет. Первой на руках уже нет, но проекты (которые, насколько я помню, не работали без повышения скорости) прилагаю. Зав. № 56119220932462437
Связь не ПР-СП. Связь ПР-прибор (работает) и СП-прибор (не работает)
В мануале на прибор сказано читать тройкой.
А накой 7-битный байт в СП307 и ПР ?
Чудеса вражеской техники. Переделал, заработало.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
Спасибо!
