Страница 82 из 187 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #811
    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать где можно поймать событие появления аварийных сообщений (тревог) в журнале. Я хочу по появлению активных сообщений в журнале подсвечивать кнопку перехода к журналу.
    для этой задачи можно использовать индикатор сообщений.
  2. #812
    Если я не использую в проекте индикатор сообщений, то я нужно всё равно разместить в какой-то области окна (пусть и невидимым), настроить его и только после этого привязать наличие сообщений к кнопке. На данный момент у меня сделано именно так, но считаю это, в какой-то степени, костылём. Нет ли более правильного решения? Странно, что журнал сообщений не содержит в себе информации о их наличии. Спасибо.
  3. #813
    Для отслеживания событий есть различные фб, как один из вариантов использовать EventsCounter
    И соответственно необходимо настроить фильтрацию событий, аналогично самому журналу.
  4. #814
    Есть ФБ, которые по фильтру определяют наличие сообщений. Те которые работают с архивными и актуальными сообщениями.GetActualEvents, например.
  5. #815
    VladGC, Maria, спасибо!!!
  6. #816
    Делаю копку с фиксацией, в привязанном параметре жму галочку - архивировать. Но после перезапуска сервера RT, кнопка выключена. Как сделать что бы после перезапуска скады все нажатые ранее кнопки были нажатыми и не сбрасывались?
  7. #817
    Shogun, мне кажется, что архивирование это совсем не то, что вы хотите. Чтобы кнопка была нажатой нужно в контроллере эту переменную сделать retain. Это для того, чтобы она была нажатой после перезапуска контроллера, а можно и не делать, если вы перезапускаете только скаду. Далее для кнопки прописать вход от этой переменной, а не только выход. Тогда всё получится.
  8. #818
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,047
    Уважаемая тех. поддержка Мастерскады!
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37239
    Спасибо!
  9. #819
    Оставьте, пожалуйста, заявку по вашему вопросу на сайте https://support.masterscada.ru/
    Продукт менеджер направления СПУ
  10. #820
    За восстановление значения после перезапуска отвечает свойство параметра "Сохранять". В категории свойств "Общие". Нужно поставить значение "Да"
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
