Спасибо, попробую
Спасибо, попробую
День добрый.
Для CoDeSys 3.5 SP14 P3+ при помещении кнопок в GroupBox свойство Deactivate inputs перестаёт задавать внешний вид. Т.е. если задать его в TRUE, кнопка не сменит цвет на блеклый. Это нормально, или ошибка CoDeSys-а?
Это баг, в SP17 Patch 3 он уже исправлен.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ясно, спасибо.
Возможно ли стилизовать(поменять отдельные цвета) отдельных элементов в библиотеке? Например заменить фирменный цвет Овен(салатовый) на другой?
В настройках web-визулизации установите тип масштабирования Изотропная (с сохранением пропорций) или Анизотропная (без сохранения пропорций).
