Страница 194 из 306 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 3052
  1. #1931
    Спасибо, попробую
  2. #1932
    У визуализации не может быть входных переменных, иначе она становится фреймом.
    Можно передать в локальную переменную визуализации.
    См. синтетический пример:
    https://disk.yandex.ru/d/3O5F7Y7Ho-9U9A
    Чтобы передать во фрейм конкретное значение а не переменную, нужно чтобы входная переменная визуализации, привязываемой к фрейму, была объявлена в разделе VAR_INPUT. Спасибо за пример.
  3. #1933
    08.02.2020
    230
    День добрый.
    Для CoDeSys 3.5 SP14 P3+ при помещении кнопок в GroupBox свойство Deactivate inputs перестаёт задавать внешний вид. Т.е. если задать его в TRUE, кнопка не сменит цвет на блеклый. Это нормально, или ошибка CoDeSys-а?
  4. #1934
    13,997
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Это баг, в SP17 Patch 3 он уже исправлен.
  5. #1935
    08.02.2020
    230
    Ясно, спасибо.
  6. #1936
    Возможно ли стилизовать(поменять отдельные цвета) отдельных элементов в библиотеке? Например заменить фирменный цвет Овен(салатовый) на другой?
  7. #1937
    13,997
    О какой именно библиотеке речь? Об OwenVisuDialogs?
  8. #1938
    Покажите скриншотом, как у вас визуализация отображается сейчас, и нарисуйте эскиз, как вам нужно, чтобы она отображалась.
    Вот так:
    А надо, чтобы HMI масштабировалась на всю ширину (или хотя бы было в центре)
  9. #1939
    13,997
    В настройках web-визулизации установите тип масштабирования Изотропная (с сохранением пропорций) или Анизотропная (без сохранения пропорций).
  10. #1940
    Да, там общая цветовая схема достаточно нейтральна и универсальна. Сильно не вписывается только салатовый...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
