ДТС3005-PT1000 подключен к ПЛК63. На ЖКИ отображаетcя температура.
Задача:Замкнуть контакты дискретного выхода при Т1,разомкнуть при Т2.
Какой ФБ необходимо вставить в LD программу?
Также есть необходимость изменения значений Т1 и Т2 с контроллера.
В каком руководстве описывается програмная обработка аналаговых сигналов с датчиками?
Какой адрес у кнопок : Пуск,Выход,Альт или как превратить их в дискретные входы?
Спасибо за ответы на простые вопросы
