Страница 49 из 61 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 606
Тема: Создать функцию на ST
  1. #481
    09.12.2013
    1,960
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    А вот детектор фронтов можно на ST сделать???
    Можно
    funR_trig := Clk and not M;
    funF_trig := not Clk and M;
    Но зачем, если в ST их не применить, а в FBD и так есть
    А в счетчике не хватает сброса
  2. #482
    День добрый!
    Я спрашивал про присвоение значения переменной во почему -
    function test: bool; //тестовый и тип данных выхода bool
    var_input //объявление входных переменных
    A : bool; //входная переменная с типом данных bool
    B : bool; //входная переменная с типом данных bool
    C : bool; //входная переменная с типом данных bool
    end_var
    if A = true then test := true; end_if
    if B = true then test := true; end_if
    if C = true then test := false; end_if
    end_function
    Как видно двоеточий нет и программа работает, а на двоеточие ругается
    Спасибо,
  3. #483
    9,510
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подскажите как это Вложение 64929будет на ST?
    Так изначальная картинка сильно усложнена, можно без усилий сделать проще в 2-3 раза!
    А, зачем на ST, в целях образования?
    Наверно там есть функция вставки(записи) бит, аналогичная как в нормальном ОЛ!
  4. #484
    4,139
    Пока я рисовал, сообщения уже нет?
    function bm_WeekDay: udint; //имя функции и тип данных выхода
            Mon : bool; //входная переменная с типом данных bool
            Tue: bool; //входная переменная с типом данных bool
            Wed: bool; //входная переменная с типом данных bool
            Thu: bool; //входная переменная с типом данных bool
            Fri: bool; //входная переменная с типом данных bool
            Sat: bool; //входная переменная с типом данных bool
            San: bool; //входная переменная с типом данных bool
            All: bool; //входная переменная с типом данных bool
    end_var
    If All Then bm_WeekDay:= 254;
        else
            bm_WeekDay.1:= Mon;
            bm_WeekDay.2:= Tue;
            bm_WeekDay.3:= Wed;
            bm_WeekDay.4:= Thu;
            bm_WeekDay.5:= Fri;
            bm_WeekDay.6:= Sat;
            bm_WeekDay.7:= San;
    end_if;
    end_function
    Может сам догадался?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #485
    09.12.2013
    1,960
    На какие двоеточия ругается?
  6. #486
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    end_var
        else
            bm_WeekDay.1:= Mon;
            bm_WeekDay.2:= Tue;
            bm_WeekDay.3:= Wed;
            bm_WeekDay.4:= Thu;
            bm_WeekDay.5:= Fri;
            bm_WeekDay.6:= Sat;
            bm_WeekDay.7:= San;
    end_if;
    end_function
    Спасибо, сам догадался.
  7. #487
    После входных переменных if A := true
    end_var
    if A := true then test := true; end_if
    if B := true then test := true; end_if
    if C := true then test := false; end_if
    end_function
  8. #488
    4,139
    end_var
    end_function
    Все правильно ругается!
    Зачем оператор присваивания(:=) вместо проверки условия (=)
    Нужно
    Но вообще это масло масляное, нужно быть проще
    if A then test := true; end_if
    if B then test := true; end_if
    if C then test := false; end_if
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #489
    Нужно
    Спасибо, я так тоже делал, разбираюсь с правописанием
  10. #490
    Выкладываю новые функции на ST, версия OWEN Logic2.6.345
    Sin_Cos_Tg_CTg_ArcSin_ArcCos_ArcTg (x)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2025 в 20:13.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
