Показано с 1 по 10 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #10
    4,212
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Почитал книжки про ST а в Лоджике даже правописание другое, прошу начинающему в работе с тексом закончить триггер, чтобы запоминал состояние, долго бился, не получается. И как переменным состояние присвоить? R := 1; или 0 ругается...
    function RS_trig: bool; //RS триггер и тип данных выхода bool
    var_input //объявление входных переменных
    R : bool; //входная переменная с типом данных bool
    S : bool; //входная переменная с типом данных bool
    end_var
    if R > S then RS_trig := false; end_if
    if S > R then RS_trig := true; end_if
    end_function
    Самое главное - RS trigger сделать не получиться. Т.к. функция не запоминает состояние внутренних переменных.
    R := true
    R := false
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2022 в 14:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
