Страница 45 из 48 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #441
    Как решили ворпрос?
  2. #442
    Добрый день, снимать показания с датчиков трм 136, могу ли я купить пм210 бу и подключится к овен клауд ?
  3. #443
    13,559
    Zerk024 можете, только с паспортом и чеком, подтверждающим покупку или чтобы продавец предварительно отвязал устройство из облака. А то будете тут потом выпрашивать поддержку привязать купленный с рук шлюз.
  4. #444
    Добрый день. Есть ситуация на старой удаленной котельной был настроен ПМ210 для диспетчеризации дискретных входов мв110 в OwenCloud. на данный момент это не актуально. Поставили новую котельную с ПЛК200. Необходима диспетчеризация. Есть возможность опросить OwenCloud, скажем через мкон (мастер 485, слейв Ethernet) ПЛК200 ПМ210? Если, подскажите какие настройки надо забить в ПЛК? По тому как из существующих примеров настройки не подходят в WEB интервейсе OwenCloud не пингуется. Заранее благодарю.
  5. #445
    13,559
    а поставить роутер с 3G для интернета? ПЛК при таком варианте должен сам к Облаку подключиться.
  6. #446
    Хотелось бы использовать имеющее оборудование. Доп затраты пока не рассматривались.
  7. #447
    13,559
    Если у вас есть МКОН то да, не будет допзатрат, только все через Ж.
    Если МКОН нет, то смысл если можно практически напрямую ?
  8. #448
    Добрый день всем.
    Имеем: модуль ПМ210, выносную антенyу для 3G.
    При включении модуля ПМ210, постоянно моргают два диода уровня сигнала сети., потом они начинают постоянно гореть с красным диодом восклицательным знаком секунд на 5. После все гаснет, опять начинают моргать 2 диода. Повторяется. Покурив мануал, проверил работоспособность сим-карты: в смартфоне все хорошо, сигнал ок, интернет работает. Попробовал поискать прошивку для модуля на сайте - не нашел. Какие будут предложения или предположения: что виновато и что делать?
  9. #449
    13,559
    ibog44 проверить у оператора работу карты в 2G, можно даже в телефоне, если есть настройки, заставляющие работать в 2G
    ПМ210 не поддерживает ничего кроме 2G
    На Android - Настройки - Мобильная сеть. Выбрать СИМ, на которую вы включили интернет - Предпочтительный тип сети - Только 2G
    Последний раз редактировалось melky; 14.04.2023 в 13:46.
  10. #450
    оператор Yota. В поддержке сказали, что симкарта с этим номером поддерживает 2G... Еще варианты?
    проверил смартом в режиме 2G, симка работает.
    Последний раз редактировалось ibog44; 14.04.2023 в 14:04.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1700
    Последнее сообщение: 16.10.2026, 12:11
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
