Страница 193 из 305 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3041
  1. #1921
    13,925
    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    3.5.14.3, СПК110
    Нужно передать конкретное значение из фрейма во входную переменную визуализации.
    У визуализации не может быть входных переменных, иначе она становится фреймом.
    Можно передать в локальную переменную визуализации.
    См. синтетический пример:
    https://disk.yandex.ru/d/3O5F7Y7Ho-9U9A
  2. #1922
    13,925
    Евгений, поясните, пожалуйста. Если я вызвал MessageBoxOwen (eType=YES_NO) по нажатию кнопки OnMouseClick->OpenDialog, как мне понять, что ответил пользователь?
    См. пример, там показано, как это сделать с помощью специального ФБ:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  3. #1923
    Добрый день! Наверное я плохо искал или не по тем ключевым словам, но не нашел как сделать библиотеку фреймов.
  4. #1924
    13,925
    Про фреймы см. здесь в. п. 10.3.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Создание библиотеки: Файл - Новый проект - Библиотеки - CODESYS-библиотека
    Существенных отличий между созданием проекта и созданием библиотеки нет.
  5. #1925
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    а вообще визуализацию можно по центру браузера сделать? а то прилипло к левой стороне))
    тоже интересует, есть ли такая настройка? чтобы всегда было в центре.
  6. #1926
    13,925
    Покажите скриншотом, как у вас визуализация отображается сейчас, и нарисуйте эскиз, как вам нужно, чтобы она отображалась.
  7. #1927
    Создал экраны визуализации. Управление задвижкой (1 на фото) и транспортером (2 на фото) происходит через диалоговые окна. При их повторном открытии происходит такая картина (см. фото). Проверял в симуляции и на виртуальном контроллере. В чем может быть проблема?
    • Тип файла: jpg 23.jpg (116.8 Кб, Просмотров: 23)
  8. #1928
    13,925
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Выложите ваш проект, посмотрим, в чем может быть дело.
  9. #1929
    Версия 3.5.11 Patch 5. Проект по ссылке.
    https://fex.net/ru/s/mctscps
  10. #1930
    13,925
    Тогда это ожидаемо - в той версии был такой баг.
    Он связан с тем, что у вас в диалоге выбран фон.
    Отключите его - вместо этого поместите в нижний слой диалога прямоугольник нужного цвета, который будет выступать в роли фона.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
