Страница 192 из 306 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 3052
  1. #1911
    Здравствуйте.
    В ПЛК СПК110 на экране визуализации разместил фрейм, а в нем браузер.
    Но когда переходу на этот экран с фреймом, то ПЛК зависает. Тач не реагирует, часы на экране остановились.
    Что может быть не так? Как победить?
  2. #1912
    13,997
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В таргет-визуализации работа с элементом Web-браузер не поддерживается, что и приводит к наблюдаемым вами эффектам.
  3. #1913
    Задача: нужно реализовать выбор производимого изделия. Дальнейшее понимание проблемы без описания решения наверное будет затруднительно.
    Изделия - массив структур (ID, Наименование, Номер изображения с эскизом, и т.д). Я сделал такую визуализацию:
    Кнопки - фреймы. На кнопках наименования изделий, при нажатии на кнопку в соответствующую переменную пишем ID выбранного изделия. Соответственно, для получения ID мне нужно знать номер нажатой кнопки. Этот номер я и пытаюсь вставить в References фрейма, в котором находится кнопка, но Codesys просит переменную с возможностью записи (A reference assignment requires a variable with write access as the source expression).
  4. #1914
    13,997
    Если отталкиваться от задачи - то я бы предложил реализовать всё это с помощью элемента Таблица.
    - к ней легко можно привязать массив структур и получить примерно такой же внешний вид, как у вас (при этом не придется вручную создавать полосу прокрутки - у таблица она уже есть)
    - в рамках таблицы доступна специальная системная переменная INDEX, отражающая индекс строки таблицы, с которой выполняется работа.
    Подробнее см. здесь: https://youtu.be/-qPyjuiPbbk
    Единственный минус - несколько меньше возможностей по кастомизации внешнего вида.
  5. #1915
    То, что нужно. Обошелся в итоге вообще без фреймов. Спасибо.
    И все-таки, если мне нужно передать через Reference не переменную а конкретное значение или результат функции, это можно как-то сделать?
  6. #1916
    13,997
    В какой версии CODESYS вы работаете?
    Я подготовлю в ней простейший пример на эту тему.
    Передать конкретное значение нужно именно из фрейма в переменную программы?
  7. #1917
    Здравствуйте. Очередная странная сатана:
    Codesys 3.5.17.3, СПК 110. Добавляю кнопке событие OnMouseClick "Изменить показанную визуализацию" -> "Предыдущая визуализация". Почему-то переход происходит только после второго нажатия на кнопку. Нюанс: воспроизводится проблема только со второго раза, т.е. после запуска проекта, первое нажатие на любую такую кнопку отрабатывает как надо, после этого все время со второго раза. Воспроизводится и в эмуляторе, и в web-визуализации, и на экране СПК. Событие "OnMouseDown" работает так же.
    Пока применил костыль в виде двойного вызова этого события (см. скриншот), но это же не дело.
  8. #1918
    13,997
    Это баг, исправленный в свежих версиях плагина визуализации.
    Рассказывал о нем здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36960
  9. #1919
    3.5.14.3, СПК110
    Нужно передать конкретное значение из фрейма во входную переменную визуализации.
  10. #1920
    Евгений, поясните, пожалуйста. Если я вызвал MessageBoxOwen (eType=YES_NO) по нажатию кнопки OnMouseClick->OpenDialog, как мне понять, что ответил пользователь?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
