Страница 191 из 306 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 3060
  1. #1901
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    При этом программа работает дальше. Только нет доступа к визуализации не открывается страница не из локальной сети не из интернета. Ещё заметил что не возможно достучаться к контроллеру. Пока весит визуализация. Помогает только перезагрузка.
  2. #1902
    Плк подключен в общую сеть с выходом в интернет. К визуализации есть доступ отовсюду. Визуализация перестает работать...
    Я такое тоже наблюдал.
    Гипотеза - в интернете есть сервисы, которые сканируют весь пул адресов по всем портам для поиска известных уязвимостей.
    При определенной интенсивности таких запросов веб-сервер визуализации контроллера может прекратить функционировать.
    Можно попробовать настроить фильтрацию трафика в межсетевом экране контроллера или (что будет правильнее) в промежуточном сетевом оборудовании, через которое контроллер подключен к интернету.
  3. #1903
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Спасибо попробую сделать.
    Эта праблема началась буквально неделю назад когда в визуализацию добавили изменения. До этого почти год работало хорошо небыло никаких проблем. И самое не понятное почему ошибка выскакивает почти в одно и тоже врямя каждый день.
  4. #1904
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Сеть-Межсетевой экран - Правила для трафика Allow-Codesys-Gataway-Tcp,Allow-Codesys-Gataway-Udp. Убрал с этих пунктов галочки и все заработало.
  5. #1905
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как из фрейма в визуализацию передать конкретное значение:
    Или, может, есть другое решение. Суть решаемой задачи: в визуализации есть кнопка. Данная визуализация представлена несколькими фреймами. При нажатии на кнопку мне нужно знать, в каком фрейме произошло нажатие.
  6. #1906
    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Обычно в таких случаях к переменным фрейма привязываются элементы массива.
    Т.е. для для вашей кнопки это будут элементы массива типа BOOL.
    По индексу массива можно определить фрейм, которую соответствует переменная конкретной кнопки.
  7. #1907
    Благодарю за ответ.
    Т.е. вместо числа я передаю элемент некоего массива с требуемым числом в номере элемента?
    А как получить индекс элемента в визуализации?
  8. #1908
    Да.
    Что значит "получить в визуализации"?
    Можете скриншотом показать, где именно вам его нужно получить?
  9. #1909
    В визуализации мне в OnMouseClick -> Execute ST-Code кнопки нужно то самое число.
  10. #1910
    Эта кнопка - за пределами фрейма?
    В чем смысл кода, который к ней привязан?
    Вы можете подробно описать вашу задачу? (именно задачу, а не ее решение)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
