Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    По умолчанию Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    Подскажите как работает ответная часть (панель и модем), а то появился объект там все это добро работает. Если с мастером все понятно то с принимающей стороной завал. Заранее спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Нормально..
    Но все же. Может есть какие-то макросы или пример как это работает.
    Как раз тоже сейчас заморочки с этим шлюзом. Но он всегда мастером должен быть. Чёт не понятно, вы хотите панель с плк через шлюз связать?
    1 порт панели мастер для плк, а 2 порт слейв для пм. Может так.
    и щит в диспечерской IMG_20221124_130935 1.jpg ну еще и панель на дверце
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    При модемах есть вероятность что лучше не rtu а ascii
    Вот смотрю и думаю может лучше TCP.
    Допустим для установки обмена нам надо сперва отправить такую строку в модем AT+CGAATT1.
    Далее на холст кидаем Текстовый ввод с привязкой к PFW256 регистру.
    Создаем макрос с кодом
    WORD Value=0;
    Value=PFW[256];
    Write(NET_0,1, MODBUS_TCP, 0, TYPE_WORD, Value);
    и для других команд которые идут на запись
    как-то так.
    Но по идее надо бы куда-то писать/читать(в/из какой-то памяти модема) Но в РЭ по ПМ01 про это ни чего не сказано.
    13,514
    Всем рулит ПЛК вроде. На ПЛК два порта RS485 задействованы.
    13,514
    ПМ01 наитупейший модем, может там вообще связка работает на простом дозвоне со стороны диспетчера... Технологически данный модем устарел уже очень и очень давно, а его все толкают и толкают... в массы
  1. Связка СП307Р+ПМ01
    от RfSS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 21:15
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
