Страница 263 из 420 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 4194
  1. #2621
    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.
    Значит в регистры модбас копируются значения из PFW. Значения у вас наверно лежат в энергонезависимых регистрах PFW, сделайте регистры PSW и всё обнулится.
    Либо панель сразу читает значения из слейва, например в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые. Обычно у всех проблема другая, как сохранить переменные.
    А вообще выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 18:25.
  2. #2622
    Немного экспериментировал. Переменные в панели это просто регистры MODBUS и не пишутся в энергонезависимую память.
    В ходе выяснилось что если пропало питание и например отсоединить RS485, после подать питание, то ПЛК чудесным образом переменную MODBUS не скидывает в ноль. Переменная не RETAIN.
    Помогла инициализация (установка в ноль). Типа такого:
    var xFirstCicle:BOOL:=TRUE;
    IF xFirstCicle THEN
    cmd1:=FALSE;
    cmd2:=FALSE;
    xFirstCicle:=FALSE;
    END_IF;
    Как-то так.
  3. #2623
    Не чудесным образом, а в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые.
    Вы даже ответы похоже не читаете. В предыдущем посте это уже написано, 2 дня назад.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2022 в 15:48.
  4. #2624
    По умолчанию Организация обмена данными между КТР121 - СП3Х - MasterOPC Universal Modbus Server
    Имеется котельная на базе КТР121, панель СП315-Р и MasterOPC Universal Modbus Server. Панель мастером PLC соединена с КТР121, сетевой порт СП315-Р сконфигурирован как slave. Переменные для чтения КТР121 проблем не создают. Проблема в переменных для записи и чтение/записи КТР121.
    В OWEN Logic есть макросы SelChgF и SelChgI. Если эти макросы реализовать на панели, то проблема решилась бы. Либо подскажите другой вариант. Примеров подобного обмена не нашел.
  5. #2625
    Цитата Сообщение от petrovich74 Посмотреть сообщение
    В панели не нужны никакие макросы, если она Мастер, то она читает и пишет, а если у вас не работает, значит неправильно настроено. Выкладывайте проект или скрины как настроено, для примера 1,2 регистра.
    Вероятнее всего вы используете 3х для чтения и записи, а в панели надо ставить 4х
    Статус котла 1 (WORD) будет 4х 512, чтение и запись.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.01.2023 в 20:46.
  6. #2626
    Наверное Вы неправильно меня поняли. по сути нужно организовать два места изменения параметров КТР121: 1- панель (в котельной) и удаленный OPC сервер. Если на панели цифровой ввод подключен к регистру КТР121, то из OPC сервера параметр не изменить через внутренние регистры . Научите как изменить значение внутреннего регистра независимо из панели и из OPC.
  7. #2627
    13,412
    КТР это по сути ПР200 с готовой программой, но без шансов добавить свой функционал. Значит все действия должны быть над программой(конфигурацией) Панели.
    Какая у вас схема подключения вообще? у КТР оба порта используются в слейве ?
  8. #2628
    Вам надо писать скрипты в Master OPC (очевидно, Вы опечатались). Обратитесь в соответствующий раздел форума.
  9. #2629
    Вот вам пример. Можно изменять переменные и сетевые и внутренние с помощью ФО ( функц. областей). ФО сделать глобальными.
    Одна ФО читает группу переменных из сетевых во внутренние, вторая записывает по биту из внутренних в сетевые.
    Важно во внутренних регистрах, в параметрах дисплея, поставить запись по биту уведомлений,
    в примере PSB256, он же применён в ФО записи и после записи должен сброситься.1 Запись по биту.jpg
    И в панели и в ОРС использованы внутренние регистры, так что дисплеи сетевых можно вообще не выводить на экран. Если они не нужны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.01.2023 в 13:27.
  10. #2630
    классика. Один порт в КТР - обмен данными между модулями, второй порт для опроса.https://owen.ru/uploads/285/shema-dlya-ktr-121-n_02.svg
    Если добавить панель в шину передачи данных, получится мой вариант.
    Последний раз редактировалось petrovich74; 05.01.2023 в 13:37.
    Ответов: 30
